Lancette quadro strumenti Alfa 75
edo12699
9 Dicembre 2023
4
Lombardia
Buongiorno, qualcuno sa come si rimuovono le lancette del quadro strumenti? So che una volta rimosse saranno da ritarare, come si può fare?
Che io sappia come tutte le lancette.... se vui essere precisino devi usare un apposito estrattore (del tipo di quelli che usano gli orologiai).
Se cerchi lo potresti trovare su Aliexpress o simili.
Per la taratura la risposta è "ni", dipende dalla tua manualità e attenzione nel riposizionarla nello stesso punto.
Reazioni: edo12699
Ciao, per rimuoverle senza attrezzo, io ho usato un giravite piatto infilato alla base dell'attacco della lancetta e con delicatezza ho ruotato il giravite in modo da fare leva su piu punti finchè non esce.
Piu difficile a dirsi che a farsi.
Occhio al contagiri che la lancetta parte da 500 giri e non da zero.
Reazioni: edo12699
