Led in plafoniera anteriore e posteriore
prova a installare una resistenza cinque Watt del tipo che si mette a ponte sulle posizioni anteriori per ingannare il check: good . :
gia provato con la resistenza, ma quel minimo di corrente che continua a passare fa alimentare lo stesso il circuito...
sto studiando qualcosa simile ad un rele o ad un capacitore....
Quoto Maurizio,se non installate una resistenza saldata in parallelo ad ogni lampadina vi si presenterà sempre questo problema. A causa del basso assorbimento,ogni corrente residua si incanala nei led e li accende o con luce fioca o lampeggianti.
Ma hai creato un circuito o inserito lampadine già pronte all'uso? io le ho acquistate dal ledmania,ho solo saldato le resistenze e la luce la vedete qui:
    70.7 KB · Visualizzazioni: 241
Ciao a tutti
Anche io ho alcuni problemi con i LED nelle plafoniere, alcuni li ho risolti, altri no.
Per il problema delle luci che restano fiocamente accese ho risolto installando in parallelo ad ogni lampada una resistenza da 1 kOhm, ma ogni tanto i pulsanti fanno i capricci, ad esempio a volte,quando premo il pulsante per accendere la lampada centrale della plafoniera, si accende anche una delle due laterali.Boh???:confused:
Inoltre ho provato ad installare una lampada a LED anche nel baule;
in questo caso la lampada sfarfalla , e la luce prodotta è quasi zero.
Qualcuno sa come sistemare questi inconvenienti?
Grazie:decoccio:
io ho entrambe le plafoniere a led e non ho assolutamente problemi. dovete mettere in parallelo ad ogni lampada a led una resistenza che se ricordo bene è da 390 ohm!
