N
Nicola6892
Utente Cancellato
Per la giulietta fanno un cono d ombra abnorme. Non so se su 147 sia lo stesso.Mi puoi dare qualche informazione in più?
Ok grazie millePer la giulietta fanno un cono d ombra abnorme. Non so se su 147 sia lo stesso.
Era per capire le tempisticheQuando gli arriveranno e li monterà?! Ma che domande sono.. [emoji1787]
Se non avete pazienza comprate quello che volete no?
Invece il kit della eklight dovrebbe risolvere anche questo problema. Solo che non è testato su giulietta per gli spegnimenti.Felice del risultato... Anche se avevo già immaginato, e me ne hai appena dato conferma, che rispetto ad un kit con led su due facce (es. il mio Xenovision/Philips) viene proiettata meno lateralemente; discussione avuta sul punto con il rivenditore italiano (elettroequalcosa) che non è mai stato preciso, nonostante col suo accrocchio di test, la mancanza della luce laterale era palese!
Attendiamo il comportamento in notturna e grazie per aver fatto da tester per tutti noi!![]()
Allora, lampade arrivate e montate stamattina.
Premetto che provengo da un kit xeno 35w can bus 3.0 ed ho deciso di provare i LED esclusivamente per il problema dello switch con il blue&me irrisolto dopo ben 3 cambi kit xeno da tutti definiti COMPATIBILI con blue&me.
Il kit LED è il seguente per chi si fosse perso il link
2x Più Recente Con Circuito Integrato del CREE XHP70 LED H7 H8 H11 9012 9005 HB3 9006 HB4 D1C D1R D1S D3R D3S d2 D4 Auto HA CONDOTTO il Faro Quadrato Lampadine in 2x Più Recente Con Circuito Integrato del CREE XHP70 LED H7 H8 H11 9012 9005 HB3 9006 HB4 D1C D1R D1S D3R D3S d2 D4 Auto HA CONDOTTO il Faro Quadrato Lampadineda Lampadine del faro su AliExpress.com | Gruppo Alibaba
L'ordine è stato emesso e pagato il 28 Agosto, sono arrivate il 25 di Settembre, quindi tempistica assolutamente nella media per un prodotto che arriva dalla Cina.
- Imballaggio: perfetto, nulla da dire, la scatola è arrivata perfettamente integra
- Qualità apparente del kit: ottima
- Montaggio. la staffa di supporto che si aggancia al faro (quindi alla famigerata molletta che tanto ci fa penare) si smonta quindi il montaggio è facilissimo e si riesce anche senza smontare il faro con un po' di manualità. Inoltre essendo la stessa sganciabile, si riesce ad orientare la lampada nel modo migliore e, RICORDO, con il kit mono LED per faro lenticolare, la lampada DEVE ESSERE RIVOLTA VERSO L'ALTO.
- Rumorosità di funzionamento. le ventole sono silenziose quanto basta per non sentire nulla in abitacolo, quindi mi basta e avanza
- Interferenze con Blue&Me o anomalie varie. nulla da segnalare, tutto perfetto, finalmente posso tornare ad usare le luci automatiche
Ed ora veniamo al punto forte, resa. I coni d'ombra, una volta orientate correttamente, ASSOLUTAMENTE NON CI SONO. Quindi sotto questo punto di vista il kit è perfetto e finalmente risolve il problema del faro lenticolare con lampade a LED.
La resa estetica è fantastica, identiche ai led diurni e la messa a fuoco è ottima, quasi paragonabile al kit xeno che avevo prima e decisamente superiore alle alogene.
Veniamo ai contro: secondo me, ma DEVO ANCORA PROVARLE DI NOTTE, rispetto al kit xeno hanno meno luce ai lati mentre il fascio di luce sembra molto profondo. Se avete pazienza di aspettare ancora qualche ora, in serata proverò a fare qualche foto per farvi vedere l'illuminazione notturna.
Francamente, per ora il kit è decisamente promosso in attesa, ovviamente, del test notturno ed in condizioni climatiche avverse (nebbia - pioggia) ma, per come si comporta ora, direi che le premesse ci sono tutte per far bene.
Ero esitante a comprare il kit led car rover r5, per le luci corte.
Mi stai suggerendo di comprare questo?
Quelli che tu nomini al post 5353. Gli xhp70 fanno poca luce ai lati perché è monoled e perché e posizionato al centre del led. Quindi farà più luce al centro e meno ai lati.Quale dei tanti?... Ho perso il conto!
