Su eBay compri 4 resistenze da 4ohm 100w e poi a coppie le metti in serie così ne hai 2 da 8ohm, 200wQuanti Watt?
Grazie.
Grazie.
lo farei volentieri..certo..Ma chiedo consigli se ne vale la pena..se ci sono i presupposti tecnici..Nessuno qui li ha provati, costano troppo, se vuoi fare da cavia tu...
infatti..pure secondo meI presupposti ci sono ma vista la forma, sono per fari a parabola e non per lenticolari... bisogna provarli per sapere... in tutti i casi vista la forma ci sono già lampade di forma molto simile che sono state testate... verifica i risultati di quelle prima.
Essendo da 200w si possono mettere all interno del faro?Su eBay compri 4 resistenze da 4ohm 100w e poi a coppie le metti in serie così ne hai 2 da 8ohm, 200w
Essere da 200 W non significa che dissipino tutta quell'energia... meglio non metterle dentro ma se fai due conti dovrebbero scaldare per circa 20 W....Essendo da 200w si possono mettere all interno del faro?
È il ragionamento che faccio io.Essere da 200 W non significa che dissipino tutta quell'energia... meglio non metterle dentro ma se fai due conti dovrebbero scaldare per circa 20 W....
L'elettrotecnica non è un'opinione...![]()
