Ciao, come sempre quando entra un'auto nuova (o usata che sia) in casa mia, mi faccio una lista di parti compatibili per farci poi la manutenzione.
Ho la buca in garage, ho lavorato da ragazzo 2 estati da un meccanico ed è da quando ho 12 anni (e ora ne ho 45) che quando serve lavoro sui motori. Sulla mia vecchia 156 (285kkm) feci 2 volte la distrubuzione e pompa acqua, oltre a tutti i tagliandi.
Questa la lista che ho messo giù. Dovrebbe essere corretta ed essere adatta sicuramente al 2000cc da 200CV (Modello: 952 ABA2 5B), ma anche al 280CV con freni "base" e non AWD (se esiste).
PRESSIONI - NON a pieno carico (bar):
Simmetrici invernali 225/45-18: Ant 2.2 - Post 2.4
Asimmetrici estivi 225/45-18: Ant 2.0 - 255/40-18: Post 2.2
Catene: max 7mm
FRENI:
Dischi ant: Brembo 09.C495.11 - ATE 24.0128-0311.1
Dischi post: Brembo 09.C496.11
Pastiglie ant: Brembo P 23 183 - Textar 2209101 - ATE 13.0460-4893.2 o 13.0470-4893.2 (ceramiche)
Pastiglie post: Brembo P 23 180 - Textar 2260501 - ATE 13.0460-7333.2 o 13.0470-7333.2 (ceramiche)
CANDELE:
NGK ILZKR7G7G - OEM: 50051491
FILTRI:
Filtro olio motore: UFI 23.519.00 - MAHLE OC 614 - MANN W 7030
Filtro aria motore: UFI 30.A74.00 - MAHLE LX 4414 - MANN C 36 031
Filtro abitacolo: UFI 53.391.00 - MANN FP 32 008 (ai carboni) - Bosch 1 987 435 112 - Kamoka 6080081 (antibatterico - PM2.5)
Filtro benzina: UFI 31.941.00 - FEBI 106369
Filtro cambio ZF 8HP50 RWD (kit): ZF 1087.298.365 (comprende coppa filtrante + viti + guarnizione + 7lt olio LifeGuard 8)
OLIO MOTORE (5.2litri con cambio filtro): SAE 0W-30 ACEA C2 - Spec 9.55535-GS1 (es: Bardhal TECHNOS XFS F950A 0W30 / Motul 8100 Eco-clean 0W30 / SELENIA K PURE ENERGY SAE 0W30 DIGITEK / ENI I-SINT TECH F 0W-30 / SHELL HELIX ULTRA ECT C2/C3 0W-30 / Fuchs TITAN GT1 Pro 2312 0w-30)
OLIO CAMBIO AUTOMATICO: ATF spec 9.55550-AV5: Petronas Tutela AS8 / ZF LifeGuard 8 / Vaico ATF 8HP
OLIO DIFFERENZIALE: 75W-85 spec 9.55550-DA9: Petronas Tutela Olio Ingranaggi Ls Axle 75W85 / RAVENOL DGL SAE 75W-85 GL-5 LS
LIQUIDO FRENI: DOT4 spec 9.55597 (un qualunque DOT 4 di buona marca va bene)
LIQUIDO RADIATORI: CUNA NC 956–16 - ASTM D-3306 - spec 9.55523 - organic acid technology (OAT): Petronas PARAFLU UP rosso / MOTUL AUTO COOL OPTIMAL ULTRA / BARDAHL ANTIFREEZE OA TECH PLUS (giallo) o ANTIFREEZE OA TECH (rosa) / TOTAL GLACELF AUTO SUPRA
Catene: max 7mm
FRENI:
CANDELE:
FILTRI:
