AR ha verificato e/o sostituito:L'olio che passa in coppa non si può proprio sentire. Sarebbe un disastro, anche se non immediato, perchè andrebbe poi in circolo dell'olio e non sarebbe carino.
Cmq io ho di nuovo perso liquido dal livello massimo al livello minimo (da maggio ad adesso, circa 5000km)...che una macchina mangi olio è un conto, che beva paraflù è un altro...non si può sentire nemmeno questo.
Di sicuro a fine garanzia, so già di preciso che fine farà la mia macchina
- Perdite da micro-fessure nei manicotti o nei raccordi: Il liquido esce solo quando il circuito è in pressione e caldo, evaporando all'istante senza lasciare chiazze visibili a terra.
- Difetto ai radiatori ausiliari o scambiatori del sistema Hybrid: La Tonale ha circuiti complessi per la gestione termica della componente elettrica e del motore termico.
- Tappo della vaschetta difettoso: Se la valvola del tappo non tiene la pressione corretta, il liquido evapora prematuramente.
- Problemi allo scambiatore EGR o alla guarnizione della testata: Nei casi più gravi, il liquido viene bruciato internamente dal motore.
