Livello Liquido radiatore
Quattro giorni fa ho notato il livello radiatore che era sceso. Ho rabboccato e volevo ricontrollare dopo una settimana perché a occhio non vedevo perdite. Però su Telegram due persone con stessa mia motorizzazione e mese/anno di produzione hanno avuto stessi sintomi e poi hanno diagnosticato problemi alla guarnizione della testata che è stata sostituita in garanzia, difetto dicono noto ad Alfa (ovviamente nella mia officina dicono "mai capitato"). A questo punto prenderò appuntamento prima possibile
Reazioni: Louis 63
Come da mio post dell'anno scorso Liquido radiatore - ClubAlfa.it Forum fagli fare anche la verifica da sotto. Basta mettere la macchina sul ponte e tirar via il carter di protezione del fondo del motore.
nel mio post vedi le foto di quanto era successo a me che, da sopra, era davvero difficilissimo individuare.
Reazioni: tcpma
tu hai 160cv, gennaio 2023, giusto?
io ho 160cv febbraio 24.
dopo l' apertura di questo post, ho rimesso il liquido al giusto livello, dopo circa 1 settimane abbondante e circa 350km il livello è stabile.
ho in totale 6.600km, terrò ancor di più sotto controllo il livello dopo la tua segnalazione
Reazioni: Mgaproduction
Esatto, io 160 gennaio 2023. Ormai tanto gli appuntamenti li danno come minimo tra 2 settimane quindi controllerò frequentemente il livello in attesa di andare in officina. Gli utenti a cui hanno segnalato la sostituzione della guarnizione della testata hanno detto di aver visto anche fumo bianco uscire dal cofano all'accensione (a me no/non ancora) e livello del circuito elettrico oltre il massimo (da me è così come si vede qui)
Ovviamente non va bene che stia sotto al minimo. Ma l'importante è che non stia calando in continuazione, goccia dopo goccia.
Allora potrebbe essere davvero che non è stata caricata bene dalla fabbrica.
Reazioni: Alfa_71
Io mi concentrerei anche sull'altro livello: giusto che sia sopra al massimo?
Sinceramente sull'argomento si stanno facendo mille ipotesi e supposizioni: avessi io un problema di questo genere mi sarei messo in coda la notte davanti all'officina per capire esattamente il problema e i parametri esatti. Perdite e consumi anomali sono cose completamente diverse
