potrebbero essere varie le cause. Ma quando apri le portiere il check ti dice che le porte sono aperte? Perchè se il check le rileva aperte allora i sensori di apertura che sono nelle serrature funzionano. Quindi potrebbe essere un problema di centralina che non invia il segnale alla plafoniera. Direi però più banalmente che è la plafoniera che ha qualche problema. Se la smonti vedrai che è complessa. Ha una scheda integrata, i pulsanti di accensione manuale, il sensore di temperatura abitacolo e dei micro relè. Prova a vedere se tutto è a posto. E se ne sei in grado ripassa le saldature. Di solito tendono a dissaldarsi.
E poi occhio che nella plafoniera ci sono tre lempadine. Le porte ne accendono solo 2. La terza si accende solo se premi il pulsante di accensione interno.
Non sto a dirti se hai controllato la funzionalità delle lampadine, non serve vero?
ciao
