Discussione aperta da Fabry91gt il
Luce bagagliaio...
#11
Purtroppo sulla lampadina a led non ho trovato scritto quanti w sono.... Ma la resistenza da quanto dovrebbe essere?....
#12
Ho ritrovato la bustina del led, sono 10w e 12v.....
#13
deve essere un led per can bus....ti consiglio di comprarne una nuovo....costanoo....
#14
Fabry, come ti ho già detto, le lampadine a led hanno un assorbimento di corrente troppo "scarso" e quindi il sistema Can te la segna come bruciata. Devi mettere in parallelo una resistenza oppure prendere le lampadine a led già dotate di resistenza.
ciao
#15
ciao
Si, grazie di nuovo del consiglio, questo particolare lo sapevo che il led assorbe di meno. Pero´ non so da quanto deve essere la resistenza... se tu lo sai me lo potresti dire?
#16
non lo so perchè non le uso. ma sicuramente qualcuno che ti legge saprà risponderti. attendi fiducioso.
#17
vai su ledmania.it se non ero e ci sono scritte le caratteristiche della resistenza...ma ti ripeto compralo e fai prima...
