Discussione aperta da scrella il
Luci a Led per Interni e Targa
#1,681
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ottime anche colorazione son bianchissime .m illumina addirittura il vano piedi.comunque son soddisfatto adesso dell illuminazione interna aggiungo che plafoniera posteriore ho un pannellino stesso tipo ma 24 smd
#1,682
Allora...io ho messo sulla targa,dopo tante soluzioni tra cui una parentesi led,delle simoni racing ultra withe...ma per ridurre il colore azzurrino e poko intenso,ho rivestito di carta argentata i porta lampade della targa.Infatti ho rimediato dei portalampada della 156,ho rimosso i vetrini,e dopo aver rivestito l interno ho richiuso con del silicone trasparente.
L effetto e notevole..ricorda un effetto led sul tipo bmw ma non ho dovuto montar le reistenze.
#1,683
Ottima idea, foto?
#1,684
ecco qua il lavoretto delle resistenze per la retromarcia..
http://imageshack.us/scaled/thumb/706/ixvc.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/12/c81j.jpg
http://imageshack.us/scaled/thumb/194/26yg.jpg
#1,685
Lavoro eccellente, complimenti!
#1,686
Una domanda però... Io ho fatto le prove a motore spento e l'errore dopo il collegamento delle resistenze sparisce... Ma se accendo il motore compare l'errore nuovamente... Perché sta differenza??? Il consumo della lampadina sarà lo stesso no??
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
#1,687
Ma son da 10ohm? Penso che luplo solo può confermarti se anche a lui si comportano così e magari occorrevano resistenze leggermente inferiori
#1,688
Sono le corazzate da 25w della xenovision, ma di ohm non c'è scritto niente come si vede dalla foto
#1,689
Non vanno bene quelle ecco perché ti si accende la spia. 50w 10h devi prendere
#1,690
Eehh.. Prima di prenderle ho voluto provare quelle che avevo già..
Ma comunque, perché la situazione cambia tra motore acceso o spento?? I valori non sono uguali?
