Discussione aperta da scrella il
Luci a Led per Interni e Targa
#1,951
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Se é da quando hanno inventato le resistenze che vanno messe in parallelo... Penso sia il verso giusto..
Inviato dal mio 925 con Tapatalk
#1,952
oh fa come ti pare
i consigli ti si danno se li vuoi seguire bene sennò per me è uguale
#1,953
ma scusate non faccio corto ?????? scusate la devo mettere su un solo polo cioe ad esempio entro con il positivo esco con il positivo sul led perche se la metto sui due poli faccio negativo e positivo insieme e faccio corto circuito
Non fai nessun corto. La resistenza è come se fosse la lampadina, quindi la devi collegare come la lampadina +e-. Altrimenti non gli permetti di assorbire la corrente
#1,954
Qualcuno che ha le resistenze spegnispia può dirmi se togliendo la lampadina la spia si accende ugualmente?? A me capita che con resistenza messa se tolgo la lampadina mi si accende la spia quando teoricamente non dovrebbe..
#1,955
Presumo dipenda dal valore della resistenza... Cioè se la resistenza va a colmare il delta alogena-led per forza ti si accende la spia, se invece la resistenza consuma tale e quale l'alogena, allora c'è qualcosa che non va...
Correggetemi se ho detto una cazzata....
#1,956
Non è detto che non dovrebbe. Se tu togli il LED diminuisci l'assorbimento, anche se di poco, ma la centralina essendo sensibile al calo di tensione ti rileva l'anomalia
#1,957
Se hai le plug&play la spia si accende senza led perché quelle resistenze sono da 56ohm e non bastano da sole ad ingannare il controllo lampadina bruciata infatti anche se aggiungi i led devono necessariamente esser pure canbus
Per esser preciso parlo di queste resistenze
Visualizza allegato 106628
Mentre queste sotto di vecchia generazione sono da 47ohm e anche senza collegare le lampadine a led la spia non si accende
Visualizza allegato 106629
Le mie sono uguali alle prime che hai messo.. Ho fatto la domanda perche sto avendo un anomalia che quando accendo gli xenon a motote spento mi appare la spia delle luci targa fulminante ma le luci sono apposto...magicamente poi questa spia si spegne da sola senza bisogno di riavvio..basta che accendo il motore e dopo qualche secondo scompare..
#1,959
scusate sono stato dall'elettrauto per montare le luci targa a led, mi ha detto che queste luci a led hanno una centralina/trasformatore. E' vero?
#1,960
Ti ha detto una cavolata, al massimo hanno una resistenza
