Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Grazie wurth!
per la taraga secondo voi le 42 led entrano oppure no?
https://www.google.it/search?q=t10+...ht-Bulb-Light-Sample%2F517206314.html;500;500
E invece le 6 led unidirezionali?
5x lampada led t10 194 168 w5w 5050 6 led smd bianca laterale auto cuneo non polarizzato lampadina di luce
Perchè queste ultime mi han detto che entrano solo nel sottoporta, cassettino e baule perchè sono troppo larghe per entrare nel foro dei blocchetti della targa
Ieri alla fine ho ordinato 3 siluro led 8 smd canbus 5050 colore 6000k se daranno problemi vediamo costo 8 euro spediti .. Sto iniziando i lavori del sottoporta e vediamo il risultato.. Inoltre stavo pensando se portare le luci anche al sottoporta posteriore... Boh
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Grazie wurth!
Molto meglio le 6led unidirezionali...sono perfette...
Ma scusate, mi spiegate a che serve mettere delle lampade con led su tutti i lati? Su targa, sottoporte, cassetto e baule necessitano quelle unidirezionali, mica ci vuole un genio per capire che sugli altri lati la luce viene oscurata dal portalampada quindi è inutile la presenza dei led? .: sgrat :.
Klaudius ti spiego :
1) un paio di possessori di giulietta, hanno già provato le 4 o le 6 led UNIDIREZIONALI e mi hanno detto che non entrano nel foro delle luci targa (troppo larghe), e vanno bene solo per cassettino, sottoporta e baule
2) sulla grande punto avevo le t10 da 36 led (o 34, non mi ricordo) avevo rivestito le pareti dei blocchetti della targa con carta stagnola, semplicemente incollata con bostick....e in questo modo la presenza di tutti quei led era tutt altro che inutile. E il fascio oltre a essere bello corposo, era anche pulito e uniforme in una maniera indescrivibile.
Quando ho dato via la grande punto, e ho rimesso le luci targa originali, quei blocchetti con l interno rivestito in carta stagnola, 4 foto esplicative, resistenze incorporate e le T10 con "tutti quei led inutili" le ho messe in vendita su ebay con ASTA LIBERA senza riserva e spedizione gratis con raccomandata......le ho vendute a 57 euro :)
Eccoti spiegata la mia perplessità. Ho deciso che acquisterò due t10 da 6 led unidirezionali (che in ogni caso sono quelle che preferisco) , SE VANNO BENE per la targa ed entrano senza problemi nell apposito forellino bene...altrimenti quelle le metterò nel cassettino e nel baule e per la targa adotterò uan soluzione diversa
Esattissimo! Infatti io ho sempre consigliato i LED su un solo lato
punto 1 basta verificare la misura prima di comprare
punto 2 beh allora è tutto un altro discorso..
Si vabbè ma non sto a smontarmi i blocchetti targa per mettermi li col righello a misurare.
tanto le 6 led unidirezionali che ho linkato io, MALE CHE VADA nel cassettino e nel baule ci stanno di sicuro
Quindi io le prendo per la targa, e male che vada le metto li
Solitamente nella targa vanno a millimetro, qualora opponessero un po di resistenza basta forzare leggermente.
