Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Per il fissaggio al portalampada puoi arrotolare un po' di nastro isolante nero in modo che aumenti leggermente il diametro...
Soluzione alternativa qualora faccia storie per la restituzione...
Le ho prese qui e le da compatibili con tutte le marche
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=221227269005
Inoltre ho notato che dopo un po la resistenza scalda molto e faccio quasi fatica a tenerla tra le dita. É normale?
Primo: il venditore scrive che va bene per tutte le marche di auto.sbagliato non e' cosi!
La resistenza dovrebbe al massimo essere tiepida...
Visto che accetta la restituzione io ptocederei con il reso!!
Inviato dal mio SM-N910F
Farò la restituzione, grazie a tutti per l'aiuto [emoji106]
Se ti interessa ti mando il link del venditore dove ho preso i moduli spegni spia che ho montato da 3 anni senza problemi peraltro lo provai prima di montarlo tenendolo acceso per 10 min la temperatura era rimasta sul tiepido..
Quando ho montato le resistenze sulla mia diventavano tiepide dopo circa 30 min. Non sapendo se nel tempo diventavano molto calde ho deciso di prolungare i cavi e collegarle a contatto con la scocca in lamiera.
Oggi ho montato le resistenze prese da speedup, l'attacco è perfetto ma scaldano ugualmente tanto, quasi roventi. Potrebbero essere i led a causare questo eccessivo surriscaldamento?
Mah mi sembra strano sinceramente, le mie non scaldano così come dici... Però non credo possa essere causato dal led... Guarda cmq sia all'interno del paraurti hanno parecchio spazio ed è pure parecchio ventilato io se fossi in te starei abbastanza tranquillo, magari ogni tanto prova a controllarle per verificare eventuali problemi
Ciao redbull...sono identiche alle mie ma non scaldano cosi tanto come capita a te...strano...cmq sulla foto ho visto che usi un led canbus, giusto? Potrebbe essere quello a far scaldare tanto perché ha la resistenza integrata...prova con un led non canbus
