Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Ragazzi... oggi ho montato i LED sulla targa.
ho preso dei TuttoVetro da 6 LED su ebay. Pagati entrambi 10 euro circa compresa la spedizione.
La luce sulla targa è spettacolare. Come temevo, ora il check mi da errore, ma non ho resistito e le ho lasciate su lo stesso.
Ora ordino le resistenze su xenovision e poi le monto.
Un unica precisazione. Le plafoniere della targa sono fatte proprio da cani! una volta smontate non riesci più a bloccarle come prima ammenochè non intervieni in modo artigianale! ho sudato freddo quando le ho smontate e ho anche graffiato leggermente il bordo.... per fortuna che almeno da fori non si nota nulla :( :(
Devo dare ragione a Luplo per i LED della retromarcia. Li avevo messi anche io, l'effetto era gradevole con accensione immediata, ma l'efficacia un po' meno. Infatti ho rimesso le lampadine tradizionali che illuminano meglio specialmente nella serate di pioggia dove i LED sono ancora meno efficaci
ok allora non sono l'unico che non ci s'è trovato bene...
esteticamente fanno un look diverso, ma come miglioramento a me sembra abbiano fatto l'effetto contrario...
è normale... dovresti ripiegare la linguetta metallica... almeno sarà più stabile...
io le ho da 25W 47 ohm...
Giulietta Luci a led aftermarket per interni e targa
Togliere e rimettere il portalampada della luce targa è di una semplicità unica. Controlla sempre se la incastri nel verso giusto
é semplice se lo hai già fatto... perché dall'esterno non si vede assolutamente come é agganciata
Prendi un cacciavite ed infilalo fra il paraurti e il supporto della plafoniera, la plastica di colore nero tanto per capirci... fai leva leggermente e cerca di tirarlo prima a dx e poi a sx o viceversa in modo che si allenti un pò ed abbia un pò di gioco in quanto è incastrato per bene...
Dopo che si è allentato infila il cacciavite verso l'alto e continua a fare leva...
Ti forzerà tano perchè c'è una linguetta metallica che lo tiene ad incastro, ma una volta che l'hai piegata sarà semplicissimo tirarla giù...
Come la smonti, per svitare il portalampada dalla plafoniera devi ruotarlo di 90° ed uscirà agevolmente così potrai cambiare la lampadina...
Quando la rimonti, ripiega la linguetta metallica altrimenti rischi che con le vibrazioni possa uscire e rimanere a penzoloni sulla targa...
Il problema é trovare il lato opposto a quello dove c'è il filo!! Perché se lo fai dal lato sbagliato oltre a far fatica pieghi le linguette!
Il danno purtroppo è stato fatto... per fortuna sono uno che non si da per vinto e una soluzione per mettere a posto tutto la troverò :)
ah raga un altra domanda, ho intenzione di mettere qualche led che illumini la pedaliera e i piedi del passeggero, qualcosa di molto leggero che rende ancora più elegante la mia Giulietta.
Ho visto che vendono le strisce di LED molto pratiche da montare e di buona qualità, ma il problema è che non so da dove prendere l'alimentazione.
Qualcuno sa darmi una mano? Grazie
R: Giulietta Luci a led aftermarket per interni e targa
Dalla plafoniera? Almeno si accendono quando apri i sportelli e quando accendi la luce... altrimenti non saprei... io volevo fare proprio cosi... ma ho paura che sta tedescata mi rende troppo tamarra la giulietta hehehe guà ho i led dapper tutto...
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
E' che voglio mettere in risalto la mia pedaliera sportiva dell'alfa anche di notte... però come faccio a prendere corrente da li :(
A me andrebbe bene che restassero sempre accese (possibilmente di notte) e fare un lavoro pulito in modo che non risulti tamarra ma elegante... ho già in mente il risultato :liebe020:
