Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Io le ho messe in corto tra il piu e il meno del siluro
Inviato dal mio S2 pigiando forte sul display
Non so se in serie fa lo stesso mai provato ... O forsi si toglieva liminosita ai led
Ieri ho montato i nuovi led. Ho fatto qualche foto ma non sono di una risoluzione ottimale.
Qui c'è all'anteriore una nuova lampadina led 5730 ed al posteriore la vecchia led 5050.
In questa ho montato una 3528 al posteriore però poi smontata e messa nel bagagliaio e nel cassettino portaoggetti
Infine i led cree nelle plafoniere interne
Soprattutto questa foto è venuta piuttosto male ma la luce emessa è molto forte e bianca. Nota negativa, forse per un difetto della resistenza al posteriore rimane un filo accesa la lampadina mentre le due all'anteriore no.
Beh le 5730 sono decisamente più carine. belle.
beh questo è facilmente risolvibile. Sai usare saldatore e stagno? è molto semplice l'operazione
Si mi è capitato di usarlo ma non sono certo bravissimo. Comunque quando trascorrono i 20 minuti l'auto stacca la corrente e quindi neanche quel puntino dovrebbe vedersi, giusto?
Parallelo... Vabbe dai era per far capire
mmm no... la lampada essendo sempre nel circuito e pronta ad accendersi all'apertura della portiera resta sempre un filo accesa. un minimo di tensione passa sempre, anche ad auto spenta.
Scusate la domanda da perfetto ignorante....cosa vuol dire in corto o in serie?
Io conosco solo in serie e in parallelo...
esatto... la differenza sta in questo:
in serie: ogni elemento elettronico è seguente ad un altro pertanto se salta un elemento tutto il circuito si interrompe in quanto non c'è più continuità elettrica
in parallelo: gli elementi sono tutti collegati tra loro da un cavo elettrico per polo quindi se un elemento salta il circuito continua a funzionare
Chiaro ora?
