Luci a Led per Interni e Targa
  • Autore discussione Autore discussione scrella
Re: Giulietta - Luci a led aftermarket per interni e targa
Intendi come quantità di luce? Perchè a kelvin sono ottime! Il vetro blu fanno come risultato una luce molto bianca! E sulla targa mi vanno benissimo che non facciano troppa luce, non si sa mai :D
Infatti, il vetro troppo blu ne limita la luminosità, mentre le osram no
Ragazzi vi piacciono i led che ho modificato per le alette parasole?c erano 3 led 3528 un chip ma per i miei gusti era un pó fioca la luce e li ho sostituiti con un solo 5050 3 chip rivolto verso il trasparente
non ti accechi adesso ? ;-)
Ragazzi vi piacciono i led che ho modificato per le alette parasole?c erano 3 led 3528 un chip ma per i miei gusti era un pó fioca la luce e li ho sostituiti con un solo 5050 3 chip rivolto verso il trasparenteVisualizza allegato 102854
Bella idea, bravo! Che risultato hai ottennnuto?
Più luce .avevo quelli a 3 led 3528 ma ma 2 dei tre venivano nascosti dentro il portalampade e quello diretto veso la plastica trasparente del parasole a mio avviso faceva poca luce.ho tolto semplicemente i tre led che aveva per sostituirlo con un solo 5050.ribadisco che è soggettivo prima .quando mi specchiavo al buio mi vedevo a malapena nello specchietto.adesso fà una bella luce
P.s. la resistenza per il led ho lasciato quella che aveva ed è posts dietro la basettina
dove le hai comprate?
Originariamente era questo poi modificato da me .io su internet con un solo 5050 su un lato non ne ho trovati probabilmente non esiste ci sono solo t5 con 5050 sulla testa o due di traverso destra e sinistra no verso il trasparente
se non fosse che devo dissaldare e risaldare, e non son proprio buono in quello, lo farei anche io...vabbe', lascio quelli che avevi tu, tanto con due pannelli a led smd5050 sul dome anteriore ho una illuminazione natalizia a bordo, quindi posso fare e meno di piu' luce allo specchietto...
Anch io ho intenzione d installar3 i pannelli 5050 nella plafoniera anteriore ma sto aspettando che mi arrivino
Per un'ottima illuminazione interna dovevi prendere quelli di elettro-discount. Li ho da più di due anni e sono fantastici. Li vendono anche in concessionaria
