Discussione aperta da kunglao il
Luci led di posizione - Tutto qui
#61
Re: Luci di posizione a led
Attenzione! :eek: La resistenza che si vede dentro la lampada è montata in serie e non in parallelo! Serve per abbassare la tensione che arriva sul positivo del Led e in più c'è un diodo Zener che ha il compito di proteggere la lampada in caso di inversione di polarità.
La resistenza in parallelo deve essere da 390ohm/2Watt. Questa è la resistenza che non fa rilevare l'avaria alle luci.
Spero di essere stato chiaro... : good . :
Ciao a tutti! :decoccio:
non ci avevo pensato....non avevo ancora visto dei led cosi
#62
Ah cmq pensavo di cambiarle con delle posizioni a led bianche, perchè con le blu ho sentito di amici che hanno avuto rogne con le fdo :rolleyes:
#63
Sulla mia 147 ho montato le PIAA sia sulla targa che sulle posizioni in 5 minuti tutte e 4 20€ la coppia si quelle a led fanno + luce e la polizia rompe in + bisogna montare le resistenze io consiglio le mie che sono legermente azzurrare e stanno bene con lo xeno
#64
Ciao qualcuno mi può dire quale resistenza devo mettere al faro posteriore visto che ho messo delle lampadine a led ma mi segnala l'errore il bodi computer e in più rimane accesa la lampadina anche se all'interno sono spente.
Grazie
#65
#66
Per la resistenza da mettere in parallelo alla lampada a LED provate con la 390ohm 2 Watt che in molti casi è sufficente e permette l'accensione dell'avaria SOLO quando il led è effettivamente fulminato.
Se avete problemi in quanto l'avaria è ancora accesa (può capitare in caso di luci a led dall'assorbimento molto molto basso) scendete leggermente con la resistenza: 330 ohm andranno benissimo (sempre da 2 watt).
Assolutamente NON montate resistenze da 20/30 ohm circa come si dice all'inizio della discussione perchè è troppo piccola come resistenza e causa uno spreco inutile di corrente.
#67
Finalmente ho ottenuto conferma dei miei sospetti (qualcosa lo potete leggere qui https://forum.clubalfa.it/curiosit-...di-posizione-led-errore-check-resistenza.html) e ringrazio tutti per le informazioni che sono riuscito a trovare.
Facendo un po di conti sono dell'idea di provare questa combinazione di resistenze:
P21W..................150ohm/10W
PY21W................150ohm/10W + 330ohm/5W (una sulle posizioni e l'altra sugli stop)
W5W...................330ohm/5W
H6W (147 1^ serie).....220ohm/5W
H1 (sisisi!! le ho trovate)...15ohm/10W
Unico dubbio: il diodo zener (spero un 12V) che menzionate, da quanti Watt deve essere?
#68
Ho visto anche io le H1 a led per fendinebbia.... 13 led SMD, consumano solo 3,5 W ma quanta luce faranno ???
Mi sa che ci vogliono quelle da 25 smd che faranno luce per 55 W consumando 6W....
Ma non le trovo...
E poi sulla 147 bisogna mettere 150 Ohm, 10 W ma sulla Brera .... boh...
Ecco, queste forse fanno abbastanza luce, quelle da 13 led smd ho letto invece che non fanno luce...
auto led lamp (H1 led lamp)
Però bisogna comprarne minimo 50 :(
#70
Ma non le trovo...
Non credo che da un modello all'altro dell'Alfa Romeo i valori delle resistenze cambino in modo drastico.
Attenzione però a queste lampadine: nell'applicazione bisogna mettere in preventivo la modifica della calottina :eek: ! ! !
Il foro di passaggio della lampadina sulla calottina cromata è rettangolare, mentre la lampadina a led è tonda... esito? Non ci passa!
Ieri ho preso le resistenze. Stasera se sentite un botto ed un funghetto atomico dalle parti di Treviso, sono io...
