Luci retromarcia non funzionanti
provato a ponticellare ma nulla da fare,
il fusibile è buono
adesso provo a controllare la tensione sulla scatola fusibili,
le masse dovrebbero stare a posto visto che si accende lo stop ( la massa è la stessa)
vediamo un po, .. a qualcuno è mai capitato che si rompesse il meccanismo nel cambio che preme lo switch?
mi sono appena accorto che neanche gli stop si accendono piu
che cosa hanno in comune i dur impianti?
nel cassettino parte superiore ho una posizione per un fusibile che non c'e', qualcuno sa a cosa serve?
riuscito a verificare anche la continuita' dalla scatola fusibili alle luci e funziona, invece non ho continuita' dalla scatola fusibili allo switch ( ovviamente la retro era inserita).
le uniche due possibilita' sono,
- lo switch non funziona per problemi meccanici
- il filo dallo switch alla scatola fusibili è interrotto da qualche parte.
qualcuno ha altre opzioni?
grazie
problema risolto.
era il connettore dello switch, probabilmente mentre cambiavo alternatore si è stirato un po troppo e non faceva piu contatto uno dei pin.
grazzie a tutti
