Macchie rosse tipo catreme su carrozzeria
allora ho provato con gasolio e non veniva, polish e non veniva, sono andato dal carrozziere a darmi un liquido apposta che usano per la resina e per il catrame e niente.... ero un po avvilito O_O, non capivo che cosa potesse esserre! con i prodotti non veniva via ma con l'unghia si toglieva, non capivo se era catrame o cosa..... allora un mio amico carrozziere mi ha detto di darci leggerme con questo prodotto della 3M si chiama 3M FAST CUT PLUS è un rimuovi graffi professionale, una pasta abrasiva molto fine diciamo da lucidare o togliere piccoli graffi, ed è venuta perfetta, lo sporco si è levato con una leggera passata... sono dovuto star li un ora buona per togliere tutti gli schizzi dalla fiancata e minigonna ma ne è valsa la pena.... rimango ancora con il dubbio di cosa poteva essere.... catrame non era....
l importante che tu abbia risolto... :D
Il 3M Fast Cut Plus è tutt'altro che leggero, fortunatamente passandolo a mano non è così incisivo!
Una foto sarebbe stata utile per determinare il problema, comunque con una claybar avresti risolto senza intaccare il trasparente!
Sono comunque felice che tu abbia risolto e mi dispiace non essere arrivato in tempo! :D
si ci sono andato piano con panno e mano delicata.... niente tamponi a rullo, cio messo la bellezza di un ora e mezza per togliere ogni schizzetto e sporcando leggermente il panno con gocce del prodotto della 3m niente di esagerato insomma... bastava dare un movimento di rotazione con il panno sullo sporco che veniva via...
per la foto.... fai conto di vedere schizzi di fango dal passaruota che vanno sulla fiancata... colore bordò scuro..... non riuscivo a capire che cosa potesse essere... con l'unghia si scrostava via... ma con acqua e altri aditivi niente.... MHA!! comunque cosa sarebbe questa claybar? che se dovesse ricapitare.......
La Claybar è una barretta di argilla, che permette di rimuovere i decontaminanti (catrame, particelle ferrose in superficie, resina, particelle di vernice, etc..) ed ottenere una superficie liscia, completamente decontaminata, non è un'operazione abrasiva, ma solo decontaminate.
Si passa sulla carrozzeria con il suo lubrificante specifico per evitare la formazione di mircrograffi, ne esistono di diverse aggressività/efficacia a seconda dal quantitativo di contaminanti presenti, qui puoi vedere un'immagine di quali contaminanti è in grado di rimuovere
Visualizza allegato 78095
a capito! ho visto dei video su youtube.... sembra valida... grazie per la dritta... se dovesse ricapitare qualcosa del genere ci darò sicuramente un occhiata
Ciao anchio ho lo stesso problema i puntini che vedi dovrebbe essere il sale sparso sulle strade io abitando a Trento sono pieno di questi puntini
Sono nuovo di qua, magari non è la conversazione giusta ma è quella che ci si avvicina di più. Possiedo un'alfa 156 sw. Stamane l'ho lavata al lavaggio (a mano però, niente spazzoloni ) mi sono accorto che sul cofano e sul parabrezza, ci sono aloni arcobaleno (tipo olio su acqua) su tutta la superficie. Cos'è e come posso rimuovere?
