Mancata chiusura capote alfa spider 939
Alessio1985
9 Ottobre 2026
5
4
Sicilia
Spider (939)
Ciao a tutti sono un possessore di alfa spider 939 da poco
Anno 2008 condizioni ottime devo dire ma la capote mi da noia
Chiedo supporto per un problema in fase di chiusura della capote
Premesso che ho cambiato i motorini dei flap ed è tutto ok
Adesso però mi si presenta il seguente problema
Quando vado per chiudere non termina il ciclo si blocca nella fase finale quando si dovrebbe abbassare il lunotto e allo stesso tempo non si blocca del tutto il “cofano” o comunque la parte in metallo copri capote , i flap vanno giù regolarmente ma poi non fa lo scatto finale e non da l ok alla capote per completare la chiusura
Non so se sono stato chiaro
Spero qualcuno possa aiutarmi 🙏🏽
Grazie anticipatamente
Intanto prova a lubrificare tutti gli snodi del telaio della capote e quelli che vedi all'interno del vano capote con del WD 40, inoltre metti del grasso al Litio nei vani agli agganci sopra il parabrezza. Inoltre tieni leggermente accelerata la macchina durante il movimento. :-)
Prova comunque a fare quello che ti ho scritto, questa capote ha molti snodi e degli impuntamenti importanti e non ci si rende conto della forza che necessita se gli snodi non sono correttamente lubrificati. Nel caso non risolvi prova a sentire Simotech, è una persona molto disponibile, conosce molto bene questa capote ti può assistere sia per telefono e nel caso si sposta a domicilio in caso di necessità, Ti mando il contatto telefonico in MP.
