Discussione aperta da Black il
Mancato Avviamento a Quadro Acceso!
Re: Problema Accensione
Anche a me è capitato, ieri ad esempio ho provato ad accendere l'auto senza sedermi(era bollente, serviva di corsa l'AC), giro la chiave, aspetto il check e non parte...oddio...poi controllo ed effettivamente marcia inserita...levo la marcia e di nuovo tutto ok!
Un altra volta al supermarket con frizione premuta(forse non bene) giro la chiave, aspetto i check, e il blocchetto non girava nemmeno!!poi ho rispinto per bene la frizione e si è accesa...
Concordo sul fatto che ci sia un blocco anti sobbalzo con marcia inserita alla partenza, bisogna cmq premere bene la frizione e togliere la marcia...
Evidentemente il sensore inibitore posto sulla frizione ogni tanto non funziona, oppure necessita premere la frizione fino a fondo corsa...sono per la seconda ipotesi.
Ciao ragazzi mi succede la stessa cosa, ho 4000 km e ogni tanto specie di sera ho notato non mi si accende.
Io cmq rigiro la chiave, non cambio nulla, marcia inserita e frizione spinta esattamente come prima e sta volta si accende... devo portarla dal concessionario venerdi per il minitagliando dei 4000 (olio, filtro e controlli vari) vedo che mi dicono...
Tienici aggiornati ...
Comunque ... per la cronaca ... non sono ancora riuscito a riprodurre il la "non accensione": anche senza aspettare il check se giro la chiave con marcia inserita mi fa il classico sobbalzo.
Vediamo...mi viene in mente la differenza più banale tra la mia e la tua...tu diesel io benzina...può cambiare qualcosa questo aspetto?ripeto, a me, con marcia inserita, frizione su,giro e non fa nulla
Non penso, benz o diesel i sensori su cambio e frizione sono comunque gli stessi ...
re: Mancato Avviamento a Quadro Acceso
allora...io l'11 luglio gliela lascio all'officina alfa romeo dato che mi devono vericare un pannello porta che a volte si lamenta nello sconnesso.Cmq...vediamo dalla diagnosi del compuiter che ne verrà fuori...intanto,è parecchio che non mi succede sta cosa...fosse il gasolio che mettevo che faceva schifo???
Anche a me, tranne quell'unica volta descritta e la volte dell'accensione con la marcia inserita mai più riproposto...bah
Oggi mi è capitato due volte...
Inserisco la chiave accendo il quadro
le luci dopo il chek si spengono
giro la chiave su avviamento e....
NON SUCCEDE NULLA!!!!:smiley_001::smiley_001::smiley_001:
il quadro in avviamento rimane acceso come se non avessi fatto nulla...e il motorino neanche si avvia....
spengo il quadro girando la chiave rifaccio la procedura e parte conme sempre da 38.000 km e due anni e mezzo di vita....
nessun messaggio di errore ne ora ne mai!!!!:aktion086:
Reazioni: Andrea. DR
