Mappatura motore
Il problema nasce se la coppia a cui arrivi con la mappa è maggiore di quella per cui sono progettati i semiassi.
Sulle diesel, le versioni AT8 che hanno coppia maggiore montano i semiassi rinforzati delle versioni Q2 manuali. anche nelle versioni senza autobloccante.
Bisogna vedere il fattore di sicurezza impiegato nella loro progettazione.
Se mettiamo che rompono a 1 un buon progettista mette 2 o 3 come fattore di sicurezza.
Anche se in realtà su questi elementi è più utile la resistenza a fatica.
Ma qui forse viene utile qualcuno che ne sa di più nello specifico.
Se il motore e uguale non dovresti avere problemi io però ne metterei 200 così e affidabile come originale infondo 50cv in più mi sembra che bastano la veloce e anche q4 quindi 200 cv solo posteriore dovrebbero bastare su un auto leggera come Giulia...
Ragazzi la 150 è identica alla 180.
Quindi è come se partiste già da 180.
Alzare la potenza di anche 35/40 CV in un 2.2 diesel moderno e ben fatto se trovi un buon elaboratore è assolutamente normale.
Per chi ha il cambio manuale piuttosto io non esagererei con la coppia mantenendomi entro i 460/470 nm.
Reazioni: rickrd
Ok che tra 150/180 cv siamo identiche ma con il 210 che differenze ci sono per motore e cambio parlando sempre di automatico!
Slave a tutti ragazzi, qualcuno ha eliminato dpf e egr e conseguente rimappa alla 2.2 160 o comunque la 190? I dico queste due motorizzazioni poiché sono quelle con Adblue, ma se qualcuno lo avesse fatto con le precedenti è pressoché uguale. A che potenza si potrebbe arrivare? Grazie
