Marcia non regolare
gianluca scoody
2 Dicembre 2016
22
2
4
Veneto
1.6 diesel
Salve. Possiedo una giulia 2.2 del 2019.
Nell'ultimo periodo mi sono accorto di un problema. Se vado via ad andatura costante e normale nessun problema, se faccio una accelerata da qualsiasi velocità nessun problema, ma se mi trovo ad andatura costante e vado su di velocità in maniera progressiva ma con una pressione superiore al normale sento dei mancamenti di fluidità( come dei piccoli vuoti di potenza). Se accelero con maggiore intensità spariscono, se diminuisco anche. La stessa cosa anche partendo da fermo. Indipendentemente della velocità. La macchina va benissimo nessun problema nessuna spia. È una cosa che mi scoccia molto. Ho dato colpa a un pieno di gasolio fatto per necessità in un distributore non solito , ho messo l'adittivo, nulla. Ne ho provato uno più potente e professionale ma nulla, finito il pieno e rifatto il pieno con altro gasolio pulito ma nulla. Ora ho il filtro gasolio in macchina e a breve lo sostituisco.
Qualcuno ha avuto qualcosa di analogo? Cosa può essere?
Reazioni: Antonioar
L'aspirazione incrostata Con la valvola egr che continua a parzializzare il flusso causando questo difetto mai risolto dai tempi del 1.3 multijet
Stesso problema anche nella mia...... Sostituito il sensore di pressione assoluta che era praticamente ricoperto da un mix di olio e fuliggine ma non ho risolto nulla...... Va bene solo immediatamente dopo una rigenerazione del dpf....
