Menu giulietta ridotto a poche voci
  • Autore discussione Autore discussione Jeff87
probabilmente quando ti ha fatto la modifica ha allineato i proxi, quindi non hai visto il lampeggio... comunque se dobbiamo trovare un lato "positivo" il parlamento europeo ha approvato l'abolizione dell'ora lega dal 2021...
Volevo portarla alla bosch per un riallineamento allora prima scollego tutto , imposto e la porto, Tra l'altro e sparito pure il grafico della turbina in sport
Ho trovato la soluzione al problema, o quantomeno una parte: non riabilita in modo permanente i menu, ma permette di impostare data, ora, autoclose, ecc...
In pratica bisogna disconnettere la centralina d'interfaccia per i comandi al volante con radio aftermarket, a quel punto il menù ricompare completamente e si può settare il tutto.
Fatto questo riconnettendo la centralina inizieranno a lampeggiare i KM ma è presto risolto facendo la procedura di riallineamento dei proxy.
Un po' macchinosa ma non impossibile da eseguire
Ma stavo pensando, staccando il modulo comandi al volante e chiaramente perdendoli, mi rimarrà quindi il menu completo? se3 la tua supposizione e giusta.
Certo, eliminando comandi al volante il menù rimane completo (avendo fatto allineamento proxy con configurazione originale), almeno questo è quello a cui sono arrivato dopo xxx prove
