Minimo irregolare ma solo a gpl
Ciao ShOk3R,
ho fatto il video, ammesso e non concesso che l'ho fatto nel punto giusto (motore girava a Benzina), non sento soffiare.
Ripeto che il problema è solo a Gpl a motore caldo e quando la temperatura esterna è calda, diciamo che ora che inizia
a fare più fresco, specialmente la sera, il tremolio è molto ridotto!
Grazie per eventuali altre info.
Roberto
Ciao robo,
Ti confermo invece che sento il classico soffio della membrana del decanter rotta... Quindi il tuo problema al 99% sarà quello....
Ciao robo,
È sostituibile solo la menbrana?considera che mi sono sostituito gli iniettori del gpl da solo quindi un po di manualità ce l'ho, sapresti anche indicarmi quale acquistare?
Grazie mille per i consigli intanto!
Guarda qui,
La macchina è diversa ma il motore è identico.
La membrana la vendono come ricambio (non originale).. l avevo comprata su ebay ma spedita dalla polonia.
Essendo che è un motore turbo,devi controllare anche che la valvola ad una via funzioni (in pratica devi essere in grado di aspirare ma non di soffiare).
Questa valvola si chiude quando il turbo va in pressione per prevenire che la stessa pressione vada sul decanter.
È collegata con un tubo in gomma sul collettore di aspirazione.
Comunque, io ti direi intanto di controllare la membrana in che condizioni è
Guarda qui,
Ti ringrazio,
Farò come dici, intanto controllo la membrana e in caso la acquisto, già trovata su ebay!
Reazioni: ShOk3R
Certamente! Anzi ti dico che l'ho gia comprata e sono in attesa che arrivi, a prescindere la membrana la cambio...mal che vada per il prezzo irrisorio non cambia nulla...poi vi saprò dire l'esito..a presto!
Roberto
Ciao,
cambiato ora la membrana, effettivamente la vecchia aveva un foro.
A parte le imprecazioni per levare il tappo, l'operazione di sostituzione è veramente una cavolata.
Dalla prima accensione (auto era gia calda) mi sembra andare meglio ma mi riservo qualche giorno di prova per una risposta più sicura.
Intanto grazie ancora a sh0k3r per la dritta.
Ciao,
Vedrai che non lo farà più..
Quel foro in quella membrana causava un aspirazione anomala di aria che causava mancate accensioni.
Dopo qualche giorno dovrebbe andare ancora meglio a causa dell auto adattivitá della centralina
Ciao,
posso dire che dopo un intenso uso nel weekend e una mattinata di traffico romano, la situazione non è cambiata purtroppo...dovrò trovare altre soluzioni...questo borbottio/tremore irregolare al minimo mi manda ai pazzi....secondo me potrebbero essere le bobine dato che a benzina, molto leggermente lo fa...e l'unica cosa oltre le candele (gia cambiate) in comune, sono le bobine...
Ringrazio sempre e cmq ShOk3r per la collaborazione!
Reazioni: ShOk3R
