Discussione aperta da 156Fantasy il
Minimo irregolare Twin spark - Alfa 156
Stato
#231
Re: Alfa 156 - minimo irregolare motore twin spark
il tubo gta e il pannello sportivo non sono così invasivi da danneggiare un debimetro, a differenza ad es. del cda.
sulla 2.0 ts che avevo prima nessun problema di minimo...
sto cominciando a pensare che purtroppo sia un problema congenito del 1.8 euro2...
#232
...tutti questi piccoli problemucci so che sono stati risolti in tutti i modelli successivi all'anno 2000
#233
Allora passiamo tutti ai modelli dopo il 2000 :lol2:
#234
Sto cominciando a pensarlo seriamente anche io :smiley_029:
ho sostituito il debimetro ma niente, il minimo sballa ancora in scalata, specialmente a freddo. Proverò a fare un apprendimento della farfalla a breve e vedrò se cambia qualcosa.
PS non potremo installare il motorino minimo dell'euro 3 sulle euro 2 senza sostituire l'intero CF???? :decoccio:
#235
io ho sostituito il motorino del minimo...e si è aggiustato tutto..., un anno fa da punto in bianco cominciò a spegnersi...sostituendolo (con un pò di dolore di pancia per il prezzo) tutto si è risolto...
#236
Io al momento ho risolto tutto...
cambiato debimetro e valvola termostatica...restava aperta e la temperatura non saliva oltre i 50 gradi.
Il problema è rimasto solo appena avvio la macchina,ma appena si riscalda tutto ok: good . :
#237
quello dell'avviamento a freddo l'abbiamo un pò tutti...prima di metterti in marcia aspetta qualche minuto e poi dai un colpettino di acceleratore...non dovrebbe farlo più
#238
A freddo il problema dovrebbe essere meno evidente che a caldo in quanto tutte le auto, dico tutte appena avviate il regime del minimo è forzatamente "alzato" per migliorare la guidabilità dell'auto ed evitare lo spegnimento del motore...
Un pò come succedeva con le vecchie auto a carburatore con lo starter "tirato"....
Quasi sicuramente il minimo è ballerino è da imputare al "motorino del minimo" o a volte a qualche piccolo trafilamento d'aria dal collettore...
A freddo potrebbe dipendere dalla staratura della sonda di temperatura motore anche se è abbastanza improbabile. :grinser002:
:decoccio:
#239
no perchè gli euro3 non hanno l'acceleratore a filo ma elettronico..
comunque mi sa che gli interventi sul minimo sono sempre gli stessi:
verifica stato collettore aspirazione (per eventuali fori)
pulizia cf
apprendimento farfalla
sostituzione attuatore minimo
debimetro,lambda,variatore fase (MOLTO raro).
#240
Quoto...ed aggiungo che le euro 3(la mia ad esempio) hanno comunque gli stessi problemi delle €2, anche se cambiano i componenti...
Stato
