Minimo leggermente accellerato.
Benvenuto. Potrebbe essere iniziata una rigenerazione oppure semplicemente perché il motore non è a temperatura
Potrebbe anche essere che la batteria e un po’ giù o alternatore carica poco e L centralina tiene accelerato per caricare meglio batteria o altri motivi sarebbe il caso di fare una diagnosi completata e vedere se ci sono errori..
Buonasera, qualcuno di voi sa dirmi il perché spesso quando metto in moto la macchina dopo pochi secondi accellera da sola di circa 100 giri sopra il minimo?
Probabilmente per portare prima a temperatura il catalizzatore o parti dello scarico.
Oppure, se hai il climatizzatore inserito, compensa il maggior assorbimento di potenza del motore.
Reazioni: VURT
Che motore è ?
se è benzina è normalissimo, è il classico starter o "aria" alla vecchia maniera
Se hai il cambio manuale, quando accelera sei in folle o con marcia inserita?
