Mito 1.6 - Temperatura acqua
Stefano99678
24 Aprile 2021
19
3
4
Sicilia
Mi.To
1.6 MJTD
Buonasera,
Ho acquistato da un paio di settimane una Mito.
Ieri mi è comparsa la spia del fap, quindi oggi ho pensato di spingerla un po sul lungo per fare la rigenerazione.
Rigenerazione completata, ho continuato un po a spingerla ma è successa una cosa strana.
La temperatura era a 90°C fissa, quando all'improvviso, mentre ero in quinta, ho sentito improvvisamente la macchina perdere spinta, ho guardato il display ed ho visto che nonostante avessi il pedale quasi al massimo il livello della turbina era sceso a metà e la temperatura è iniziata a salire fino a 110°C.. Notato ciò, ho mollato tutto, ho diminuito, e la temperatura ha iniziato a salire e scendere leggermente, ma la tendenza era sempre quella di salire... Mi sono dovuto fermare per evitare di creare problemi.
Dopo 10-15 minuti ho messo in moto e nonostante spingessi comunque un po non è successo nulla..
Qualcuno di voi sa a cosa potrebbe essere dovuto il problema? Termostato? Il liquido refrigerante c'è ed è tutto apposto...
Grazie in anticipo!
VURT
Massimo esperto in Rumori
21 Febbraio 2010
28,266
19,688
181
Campania
Giulia
2.0cc 200cv Ti
Altre Auto
Fiat Bravo GT, Alfa 156, Lancia Lybra, bmw serie3, Alfa 159 grigia, nera, Alfa Giulietta, Lancia Ypsilon,Fiat G.Punto Fiat Tipo
Devi far controllare la valvola termostati a e sostituire tutto il liquido refrigerante
Reactions: kormrider
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,816
17,370
181
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
La Mappa del Cugghiuna Vairus
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
Lo scambiatore di calore. Sul 1.6 multijet è una croce
Stefano99678
24 Aprile 2021
19
3
4
Sicilia
Mi.To
1.6 MJTD
Cosa è? Scusa l’ignoranza
La macchina l’ho praticamente tagliandata due settimane fa... Il meccanico mi ha detto che meccanicamente la macchina è a posto..
La farò controllare questa settimana, il liquido l’ho fatto sostituire due settimane fa, anche se penso che il lavoro non sia stato fatto a dovere dato che stamattina guardando il livello del liquido refrigerante ho visto che il livello era tipo 3/4 dita sotto il livello minimo. Ho rabboccato stamattina il liquido..
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,816
17,370
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Molto probabilmente chi ci ha messo le mani non ha effettuato lo spurgo a regola d'arte.
E' rimasta qualche bolla d'aria nel circuito di raffreddamento ed ecco il motivo per il quale la temperatura 🌡è andata oltre i 110°C assicurati attentamente che non capiti più un difetto del genere in quanto si potrebbe bruciare la guarnizione della testata
Reactions: il conte
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,816
17,370
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Ma sta mito di che anno è e quanti km ha??
Stefano99678
24 Aprile 2021
19
3
4
Sicilia
Mi.To
1.6 MJTD
Fine 2011, 80.000km
Ho letto il post che hai linkato.. Il meccanico quando ha fatto la diagnostica non ha rilevato nessun errore.. Comunque quando accendo la macchina sembra tutto apposto, i giri sono leggermente sotto i 1000, come di norma dovrebbe essere
Si questo sicuramente...
Eh si, il problema è che devo spingere un po la macchina e dovrei farlo in autostrada, ma una volta che mi metto in autostrada potrebbe essere un problema se tornassi ad avere questo problema...
ADVERTISEMENT
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,816
17,370
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Ecco, in occasione della distribuzione quando si va a rimuovere la girante del liquido, nel toglierla dalla sede vi e' abbondante sversamento di liquido refrigerante ed in quell'occasione si rende necessaria la pulizia di tutto il circuito e la sostituzione. Molti, anzi, tutte le officine non lo fanno e si limitano a rabboccare il quantitativo "perso"... in tanti addirittura recuperano il liquido perso e lo ricacciano dentro senza troppi problemi...
Reactions: Gascan
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
