Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
In teoria non si potrebbe anche intercettare il filo 4 e creare uno switch esterno? Senza modificare o cambiare il selettore?
Visualizza allegato 192681
E' ciò che intendevo poco sopra per "pulsante aggiuntivo". Bisognerebbe capire la logica di funzionamento del manettino Quadrifoglio. Se manda semplicemente un impulso sul 4 o se toglie tensione anche su altri, in particolare sul 2 del Dinamic.
Reazioni: centoos
Potrebbe essere questo, resistenze in parallelo
L’utente Dexa l’ha fatto, bisognerebbe chiedergli
https://photos.google.com/share/AF...?key=LXFrbmdBeVJ2Z1g4c09fVmZ4T1ZaUFVUU1hRcmdR
Reazioni: rickrd
DeXa ha scritto questo:
IT IS working with 90 ohm resistor between pin 6 and 5! Mine is working like that. It is sort of threshold thing. Below "x" ohms for mode switching. When i realized i really need 147 ohm resistor, I've already installed the temp solution. It is still working with 90 ohm in parallel to the 236 ohms from D mode. The strangest part is, that it is working even when I'm in A mode and I press the button to connect the 90 ohms in parallel! When I release the button it goes back to A though, but it triggers race mode when pressed.
Reazioni: centoos
Ci può stare, una resistenza di 90ohm in parallelo diminuisce di brutto la resistenza e aumenta il voltaggio, probabilmente la centralina rileva il voltaggio superiore alla soglia e attiva il Race, non capisco però se c’è un cavo per ogni modalità o solo una coppia per questa funzione
Per stasera abbandono, non ce la faccio più.:confused: Mi rimangono da leggere 5/6 pagine, vedremo se ci sono altre info!
Reazioni: centoos
Ho trovato queste informazioni (sono per stelvio ma dovrebbero andare bene lo stesso)
purtroppo non sembra facile attivare un tasto esterno
    16.6 KB · Visualizzazioni: 262
Domanda credo stupida ma la faccio lo stesso!se si volesse abilitare la modalità RACE e poi per un qualsiasi motivo dopo 2, 4 o 7 mesi si voglia rimettere tutto com'era,sia manettino che bit, è possibile che si risalga alla modifica e quindi in caso di sinistro ovviamente dopo la dismissione del tutto l'assicurazione non paghi oppure in caso di riparazione la garanzia salti? Bella domanda eh?:D
Questa cosa non esiste secondo me, tutte le macchine hanno i controlli disinseribili...la giulia no ok...ma solo perché abbiamo a che fare con dei caproni...
Reazioni: Cristian. S
