Discussione aperta da desiroli il
Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
#1,272
Infatti è quello che speravo si potesse fare ma credo che lo terrò nel cassettino per molto tempo
Questo si può fare da mappa, l’ho fatto io sulla mia.
Comunque ora proverò con il Witech ad attivare la modalità Race. Forse lavorando sulla centralina ABS si riesce.
Reazioni: biellaturbo
#1,273
Proverò il modulo di cui si era parlato qualche pagina indietro.
#1,275
Allora, aggiornamento della situazione:
Sulla mia l'attivazione della modalità Race è avvenuta con successo per quanto riguarda il puro funzionamento della modalità Race. Si attiva e i controlli vengono correttamente esclusi. Inoltre le palette cambio funzionano ma non c'è verso di fare andare le mappe pedale.
Inesorabilmente queste si perdono, inoltre almeno secondo me anche il cambio perde qualcosa, quindi ho mio malgrado rimesso su il manettino originale e ripristinato il corretto funzionamento delle mappe pedale.
Sulle diesel non c'è assolutamente modo di riuscire a fare andare correttamente la modalità Race senza perdere alcuna funzione. Le abbiamo provate tutte, anche di aggiornare tutte le centraline, nulla da fare.
#1,276
Reazioni: beppe_qv
#1,278
Secondo me bisogna ricalibrare tt cioè centralina motore cambio e controlli e poi fare si che lavorano insieme e un bel casino e credo che pochissimi riuscirebbero a farlo inoltre ci vorranno attrezzature particolari per scrivere mappe su centralina cambio ecc e i software per le centralina motore Saranno sicuramente diversi da quelli del cambio e controlli.. solo la casa madre ha la possibilità di fare facilmente queste modiche oltre a avere chi sa farlo...
Reazioni: Coren
#1,279
Peccato vorrà dire che me lo tengo come ricordo nel cassettino per giunta io ho diesel con cambio mauale
#1,280
Al massimo si può mettere un carrellino sotto come a guida sicura e lo il traverso è assicurato..😬😬😬
