Discussione aperta da fabioseven il
Modifica comandi al volante Alfa 147
fabioseven
Autore della discussione
29 Marzo 2008
598
36
mo
Emilia-Romagna
2.0 T.S. 150cv
#1
ciao a tutti,qualcuno sa se è possibile utilizzare i comandi al volante come semplici pulsanti? perchè io avendo montato un monitor cinese,non posso collegare delle interfacce per i pulsanti e quindi li vorrei utilizzare per altre funzioni,come ad esempio accendere delle luci.
#2
immaginando, non dovrebbe essere molto complicato:
bisognerebbe arrivare a intercettare i contatti sul cavo spiratato dietro il volante, e da li per mezzo di Relé (o Relais) si può pilotare ogni cosa..
#3
ciao a tutti, o una 147 del 2003 ( prima serie ) vorrei montare il volante con i comandi.... basta solo sostituire il volante o devo cambiare anche tutto il blocco dello sterzo??'
#4
Di questo se ne parla in molte discussioni anche su 156 e 159, basta avere un minimo di pazienza e cercare le informazioni.
