Discussione aperta da mcmoff il
Modifica Pompa olio per gestione valori di pressione
#121
domanda....ma apportando questa famosa modifica che ci serva o meno (cambiando il gommino o staccando direttamente il connettore dal solenoide) e lasciando lavorare la pompa quasi sempre in alta pressione anche a caldo (se ho capito bene), non si verrebbero ancor più a formare vapori olio più di quelli che già si creano lavorando normalmente??? La mia è semplice curiosità tecnica, non ho apportato nessuna modifica e non tocco nulla finché tutto continua a funzionare regolarmente (come credo continuerà a fare finchè la cambierò) perché per come la vedo io la differenza su questo scellerato gommino la fa una minuziosa e regolare manutenzione!
#122
Assolutamente no .. non c'è nessuna correlazione tra le 2 cose
#124
1600 giri/min e oltre 100 km/h: ma allora ci devono essere dei sovraccarichi in questo motore.
Ho l'impressione che anche il cambio automatico, mantenendo i giri al minimo, “contribuisca” ai malfunzionamenti del motore.
Tutto per rendere felice Greta Thunberg
#125
Se la si tiene sempre in alta pressione vi è un maggior ritorno di olio in coppa dalla pompa, quindi si innalza la pressione nella stessa.
Oltre a questo particolare il funzionamento in alta e’ condizionato dall’albero motore, quindi imponendo questo tipo di “lavoro” si avrà costantemente un “contatto” maggiore tra i due componenti che potrebbe provocare un usura maggiore degli stessi, il tutto poi decisamente inutile se si dovesse usurare il gommino o si dovessero mollare le viti in quanto la maggior pressione probabilmente sopperirebbe provvisoriamente a questi problemi ma aumenterebbe il rischio di rotture.
Concordo con te sulla manutenzione
#126
Come al solito spari caxxate🤣 mi meraviglio che c'è gente che crede alle tue stronxate
#127
Io mi preoccuperei più della pressione bassa che di quella alta...cmq credo che siano sempre in un range 3-6...
#128
Ahhh, e io che pensavo che che fosse il solito espediente di alfa per ridurre le emissioni di 0.000001.....Non avevo capito che il motivo principale era la durata del motore.... 🤣
Reazioni: gigivicenza
