Discussione aperta da jbond il
Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
#121
Re: Alfa 156 SW 1.9 JTD MJet 16 V 150 CV: Consumi
Il Crosswagon Q4 in città riesce a fare i 13 km/l. In autostrada i 18 ai 140 di strumento (130 scarsi col GPS!) senza cruise control (che dovrebbe aiutare abbastanza).
Ti consiglio di farti resettare i parametri auto adattativi della centralina, poi un controllino filtro dell'aria ed al Debimetro che magari non lavora più molto bene, e stirare un po' la vettura con marce basse prima e con marce alte (in autobahn, dove non ci sono limiti di velocità!!!) per far lavorare la turbina in pressione e togliere eventuali sedimenti.
#122
Pure io ho una CW Q4, e da computer di bordo faccio in media i 15, in realtà percorro 600km e poi si accende la spia della riserva, rifaccio il pieno e il calcolo mi restituisce una media reale di 14km/l, a volte meno.
I miei km sono tutti autostradali, piede fermo, spesso cruise control, e non ho una guida assassina.
A questo punto mi sorge il dubbio che c'è qualcosa che non va nell'elettronica.
#123
Re: Alfa 159 MJet 150cv : consumi
Ragazzi questa la mia esperienza....mah...un pò deludente direi
28lt circa diesel= circa 420Km
Quindi 15km/l, ma rispettando severamente il codice e tenendo le marce correttamente inserite riesco a fare anche 20-25....ma che palle però!!!!!
#124
Modificare / Rimappare - Eliminare FAP / EGR su Alfa 159 JTDm
Ciao a tutt,
ho provato ad escludere l'EGR staccando il tubo di presa sul collettore di scarico facendogli aspirare attraverso un microfiltro solo aria pulita.
Il minimo a freddo e' senza dubbio migliorato ma trascorsi 300 KM si e' accesa la spia del motore.Allora ho rimesso tutto a posto per vedere se dipendeva dalla modifica fatta e dopo 10 km la spia si e' spenta da sola.Ma allora dico io come diavolo fa la centralina ad accorgersi che l'EGR non aspira dal collettore di scarico? Provando a ipotizzare potrebbe capirlo dalla lettura della temperatura dei gas di scarico o senno cos'altro? Dannazione ,non mi rimane allora che provare a farla escudere via software ma temo pero che anche in questo caso il sistema potrebbe accorgersene in quanto in qualche modo continua ad effettuare questo dannato controllo.Qualche rimappatore ha gia provatoa a fare questa prova con motori dotati di filtro FAP? Va "eliminato" anche il controllo, insieme alla EGR? Grazie.
#125
re: Esclusione EGR su Alfa 159 2.4 JTDm FAP
Ciao a tutt,
A me per escludere l'Egr hanno messo una flangia forata in quanto se tappi del tutto l'Egr esce l'errore e hanno fatto un'aggiornamento della centralina il tutto in Alfa Romeo:decoccio:
#126
ma te l'hanno fatto in garanzia quel tipo di lavoro??
perchè io è già un po che lo chiedo ma mi dicono aspetta la fine della garanzia se proprio devo aspettare allora la farò rimappare finita la garanzia
#127
Ma alle 159 che hanno problemi al collettore di aspirazione si, lo fanno in garanzia.......
#128
Ciao a tutt,
ciao,allora ho risposto anche in un'altra discussione allo stesso modo cioe':
sui nuovi motori €4 l'egr o si parzializza tramite flangia forata che e' un ricambio originale alfa oppure si esclude da mappa,pero attenzione perche da mappa ancora sono in pochi a saperlo fare in quanto anche da li si parzializzava per non fare accendere la spia,ma ti posso garantire che si puo' escludere.
#129
Ciao a tutt,
se vuoi farti un giro a saronno posso parzializzartela tramite mappa!!.:blink:.:decoccio:
