Discussione aperta da jbond il
Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
#871
Re: Consumi Alfa 159 1.9 JTDm 150 cv
Ho fatto un bel viaggetto e ho constatato quanto segue:
Normalmente nel utilizzo della mia 159 il consumo medio si attesta su i 12/13 km litro , in prevalenza faccio percorso urbano e montano.
Da venerdì ho fatto 1400 Km il 98% autostrada ( il traforo del bianco ) e un paio di ore di centro urbano a Ginevra, in autostrada italiana tenevo la media dei130/150 qualche puntatina un po più in su ma non di tanto, in autostrada svizzera e francese categoricamente a codice della strada, magnificamente il consumo è salito a 17 km litro,all andata poi forse a causa del centro urbano di Ginevra al ritorno mi sono attestato a 16.5 km litro, sempre clima acceso, e fari accesi.
In definitiva non mi posso lamentare più di tanto del consumo
beato te....
io a stare attento faccio i 12 km\l...
#872
Re: Info rimappatura centralina Alfa 159
La turbina del 2.4 già è un notevole miglioramento! Ovvio che la sostituzione richiede un bel po' di lavoro... Ovviamente anche da parte del mappatore che deve adeguare tutta la parte della gestione della geometria variabile e controller PID atti ad ottenere e mantenere la pressione indicata da mappa. Comunque per parlare di questo penso che sia opportuno aprire una apposita discussione...
Inviato dal mio GT-I9001 utilizzando Tapatalk
#873
non ho nessuna competena per fare una discussione così tecnica. qua si parla di rimappare ed elebora la nostra "nasona"... e quindi potrebbe essere interessante sapere se c'è qualcuno che l'ha fatto, e con quali benefici..
visto che mi sembra che ne sai,. con le modifiche filtro, intercooler e pressione... che aumenti si possono ottenere ??...
#874
Tutto dipende dalla bravura del mappatore, dallo stato della meccanica e da quanto importa l'affidabilità.
In genere un buon lavoro senza esagerare con i componenti da te menzionati si sta intorno ai 185-195cv. Se l'affidabilità non è un problema si passano anche i 200, ma la turbina avrà vita breve...
#875
Errore lambda 2.0 jtdm 136cv
ciao a tutti, ho una 159 2.0 136cv euro5 del 2011, circa 45000km... da alcuni giorni si è presentato l'avvertimento "far controllare il motore" e rimane accesa la spia gialla del motore sul cruscotto.
Da un esame con multiecuscan gli unici errori che compaiono sono:
1: P1131 - Segnale lambda 1 a monte (plausibilità)
2: P0130 - Diagnosi elettrica sensore lambda
premetto che tali errori li avevo anche 3 mesi fà quando feci un controllo con multiecuscan ma non mi avevano MAI fatto accendere la spia di far controllare il motore.
Ieri ho cancellato gli errori dalla centralina, tutto è tornato alla normalità ma dopo 20km è riapparso "far controllare il motore" e stessi errori.
Ho letto che i motori 2.0 136cv e 170cv soffrono di questo problema e che alfa ha risolto aggiornando qualcosa...c'è per caso una service news?
avete notizie su come e dove intervenire? Quale l'ultima versione della mia centralina motore?
Grazie
Reazioni: Rocco.T.
#876
Confermo, con questo utilizzo sono riuscito a fare viaggi anche a 18 km/l....:lol2: magnifico
#877
Re: Errore lambda 2.0 jtdm 136cv
Grazie
Prima di partire, non è chiaro il problema nel senso, come si presenta il motore originale o rimappato/modificato?
#878
re: Diagnostica - Errore P2084 - 1a Sonda lambda
Salve a tutti.. allora il problema errore p 2084 sulla 159 2000 jtm io l ho risolto, stesso difetto anche per me solo la mattina a freddo , devi sostituire la sonda temperatura gas di scarico ingresso dpf.. il problema è quello.
#879
Intendi uno dei due sensori di temperatura del dpf?
#880
esatto,, l errore p 2084 tutte le mattine e auto in recovery come capita a te.. infatto fes lo dice,, devi sostituire sonda temperatura ingresso gas di scarico apri il cofano .. è quella in basso ,, a sinistra,, son diventato matto come te,, ho risolto ormai da tempo... fes non dice infatti interrotta. dice plausibilita... vedo che a te non lo dice,, cmq vai tranquillo che risolvi errore p 2084, se poi hai altri problemi sonda lambda ,, cambiala.
