Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
  • Autore discussione Autore discussione jbond
Buona sera a tutti possiedo una 159 150cv e volevo aumentare un po la coppia e cv ma non so se rimappare la centralina xchè mi è stato detto che cambiando i parametri se si dovesse accendere il chek x poter fare la diagnosi bisogna ripristinare o cambiare la centralina mentre con i moduli digitali non è cosi grazie
scusate mi sono scordato di dire che sono nuovo del forum e mi sono presentato nell'apposita sezione. Generalmente leggo tutti i post ma 78 pagine sono troppeForse alla mia domanda è stato già risposto e mi dispiace se la ripeto.
Re: Modifica delle centraline motori JTD
Ciao roby1 e benvenuto, anche io sono nuovo e ho fatto le tue stesse domande in quanto 78 pagine sono effettivamente tante. Ti posso riassumere quello che mi hanno detto fin'ora per poi passare la parola agli esperti.
Rispetto a comprare un modulo aggiuntivo conviene rimappare la centralina originale, in questo modo si rischia meno di fare danni meccanici, in quanto ogni rimappa viene fatta per ogni singolo veicolo, a differenza dei moduli aggiuntivi che generalmente vengono fatti in stock, e costa anche meno della metà. I vantaggi oltre che nella coppia e nella potenza sono anche in termini di consumi. Con gli strumenti che utlizzano per fare la rimappa non creano nessun problema per il check della centralina e non c'è da sostituire niente.
Adesso passo la parola agli esperti,
buonanotte!
Corretto quel che ha detto Axe.
Da aggiungere che il motore non si deteriora precocemente perchè noi andiamo a sfruttare quello che è il margine di costruzione di un propulsore, andando dapprima a ottimizzare il software della vettura per un più corretto funzionamento del motore; contemporaneamente andiamo a modificare i parametri, rimanendo nelle soglie costruttive, per avere il massimo rendimento dal propulsore stesso.
Ah vero, non avevo pensato a questa eventualità, effettivamente anche io ho notato differenze, per quanto minime, tra auto uguali se nuove o usate. Grazie mille! Allora mi sa che appena avrò la macchina (manca poco in quanto è il mio regalo per la maturità, e ho gli orali tra poco) passerò da quelle parti. Quanto ci vuole più o meno ad effettuare quest'operazione? Posso rimanere le ad assistere?
il tempo per eseguire le varie prove al banco, la diagnosi, la mappatura ed i test a fine lavoro sono quantificabili in circa 2,5 ore.
Ovviamente potrai stare qui con noi in officina senza nerssun problema.
Sarà pertanto l'occasione buona per scambiare due chiacchiere e fornirti tutti i chiarimenti di cui avrai bisogno.: good . :
Lascia perdere i moduli aggiuntivi; settimana scorsa è stata qui in officinad a me una 159 con la pompa common rail sfondata dopo 30k km percorsi con un modulo aggiuntivo dal nome blasonato.
Facciamogli una buona mappatura; avrai molto più margine di miglioramento ed affidabilità.
@OfficinaTorelli Perfetto, quest'estate mi troverò a passare da Taranto avendo una zia che vi abita, se siete aperti nel periodo in cui passo faccio un salto sicuramente!
scusate avrei bisogno un informazione vorrei rimappare la centralina ,secondo voi è meglio cambiare anche il filtro dell aria ?
se prima rimappo,e piu avanti metto un filtro sportivo mi creerà dei problemi il maggior flusso di aria avendo modificato i parametri della centralina??:confused:
e con il controllo dei gas di scarico x la revisione si accorgeranno di qualche cosa .::cop::
saluti grazie:decoccio::decoccio:
con un filtro a pannello la differenza è minima. puoi montarlo anche dopo la mappa, non succede nulla. fatto sta che montarlo prima sarebbe meglio. ma ripeto, non è fondamentale.
p.s. non sono riuscito a capire se questo topic è di sponsorizzazione di qualche 'rimappatore'. qualcuno mi aiuta? grazie!
ragazzi,che ne dite se oltre alla classica rimappata si potesse montare una turbina maggiorata e fattibile?:D
vale la pena o basta aumentare la pressione della turbina gia esistente o forse gia lo fa la rimappatura ?
se si mette una turbina maggiorata e rimap.quanti CV si guadagnano secondo voi ekg coppia??:decoccio:
volere è potere, tutto si può fare..
cambiare turbina? certo.. poi tutto sta nell'affidabilità che vuoi preservare al totale dei componenti.. comunque potresti andare ben oltre i 200cv e sopra i 400nm di coppia.. ma l'affidabilità..
