Discussione aperta da jbond il
Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
#431
Re: Modifica delle centraline motori JTD
Scusate l'OT: ho provato a contattare via PM stilo115cv da qualche tempo, per info sulla rimappa della mia 159, ma non mi risponde: sapete se "opera" ancora? Essendo io di Torino mi sarebbe comodo rivolgermi a lui...
grazie,
ciao
Dave
#432
Che io sappia si, la settimana scorsa mi ha risposto ad un post. Sarà incasinato, prova a scrivergli una mail, lui risponde sempre. Fine OT.
#433
Eliminare valvola egr alfa 159 jtdm
Ciao a tutti volevo avere delle delucidazioni, io una pantera 1.9 jtdm, ho tolto il fap effettuato una bella rimappatura con e senza egr.
Il problema e' che se inserisco la mappatura senza egr la macchina va molto meglio ai bassi anche perche' non respira gas incombusti ma solo aria pulita, ma dopo circa 80 o 100 km mi entra in recovery e non supera i 2000 giri la spengo e via per altri 50 km poi ancora recovery senza visualizzare nulla sul bc.
Inserisco la mappatura con egr e la macchina non va in recovery, qualcuno sa dirmi se e' possibile eliminare o no questa valvola la macchina a 78000 km e mi sa che tra un po' le valvole del collettore mi lasceranno a piedi.
Tanti dicono che le euro4 la valvola non si puo' ecludere voi che ne dite aiutatemi...... Inoltre vorrei mettere un catalizzatore magnaflow 200 celle per poter diminuire i fumi alla scarico quando la macchina e' ad alti regimi.....
Grazie a tutti
#434
Re: Eliminare valvola egr alfa 159 jtdm
non e eliminata bene se mi posti il file te la elimino io
come errore cosa da?
#435
Grazie a tutti
Scusa eh, ma per favore mi potresti dire eliminando il fap quanti cv in più hai ottenuto, e se hai avuto qualche problema con questa operazione (tipo spia avarie accese o malfunzionamento del cruise control). Eventualmente potresti anche dirmi che procedura ha seguito chi ha svolto il lavoro e quanto hai pagato, magari anche da chi sei andato....giusto per sapere dove sbattere la testa? Per favore....te ne sarei grato, voglio farlo anche io.
#436
Probabilmente la valvola EGR è stata eliminata alla "vecchia maniera" ovvero portando a valore obiettivo massimo la mappa della massa d'aria....su queste ecu non si fà così, ma bisogna escludere il controllo EGR...
Il lavoro della chiusura EGR ed Eliminazione DPF, si può fare tranquillamente, non è un lavoro difficile, il costo dipende dall'onestà del preparatore.... però io consiglio anche una rimappatura completa della ecu....
#437
Grazie per aver risposto, la macchina ha già una bella mappatura che inserisco io con mpps nella ecu.Vi ho allegato il file se riuscite a controllarlo.Grazie
l'egr e chiusa bene!
ma hai fatto una diangosi in centrale motore?
che errore da?
#440
Si ho fatto una diagnosi avanzata con fiatscan ma nulla nessun errore non riescoa venirne a capo, domani provo a rimettere questa mappatura e la vado a provare in autostrada poi vi faccio sapere.
