wunderleo
Chi con l’iPhone è riuscito a disabilitare il PROFILO AUDIO in automatico?? A me si riarma ogni volta che riaccendo la signora...
No non ho trovato nessuna opzione per farlo ne su iPhone ne sull’info della macchina
Sentito anche io adesso ENG. Prossimo aggiornamento si usa il microfono Alfa. Fonte Lio.
Quindi se ho capito bene, dal nuovo aggiornamento, basta semplicemente collegare il modulo all'infotainment e sarà tutto allineato ed integrato senza bisogno di stendere nessun'altro cavo?
Si sa se sistemeranno anche la questione quindi delle telefonate/audio, che da quello che ho capito bisognava switchare di continuo da quello originale a quello ENG?
Se così fosse, che aumenterebbe ulteriormente l'integrazione dopo potrei quasi convincermi ad installarlo anche io...che adesso leggendo delle varie "problematiche" sono sempre stato un po' trattenuto dall'ordinarlo...
Gli ho segnalato anche questo. In teoria basterebbe disattivare il profilo audio dal sistema originale. Il problema è che si riattiva da soloSperiamo risolva anche gli incroci con Alfa Connect nella riproduzione dei media..
Penso di esser stato il “primo” qui a segnalare la possibilità del profilo audio. Purtroppo è abbastanza scomoda la faccenda ogni volta.. :-(
Io di base uso sempre per sentire la musica il sistema originale tramite USB.
Però l'altra volta mettendo Apple Music non ho modificato nulla (tranne aux) e si sentiva e non ho disattivato nulla.
In pratica con l’aggiornamento le chiamate andranno direttamente sul Bluetooth alfa Connect risolvendo il problema dell’audio che si sente male. Il microfono del modulo servirà solo per i comandi vocali e penso serva anche per i messaggi vocali.
