Modulo CP e AA di ENG review
Chi con l’iPhone è riuscito a disabilitare il PROFILO AUDIO in automatico?? A me si riarma ogni volta che riaccendo la signora...
No non ho trovato nessuna opzione per farlo ne su iPhone ne sull’info della macchina
Sentito anche io adesso ENG. Prossimo aggiornamento si usa il microfono Alfa. Fonte Lio.
Quindi se ho capito bene, dal nuovo aggiornamento, basta semplicemente collegare il modulo all'infotainment e sarà tutto allineato ed integrato senza bisogno di stendere nessun'altro cavo?
Si sa se sistemeranno anche la questione quindi delle telefonate/audio, che da quello che ho capito bisognava switchare di continuo da quello originale a quello ENG?
Se così fosse, che aumenterebbe ulteriormente l'integrazione dopo potrei quasi convincermi ad installarlo anche io...che adesso leggendo delle varie "problematiche" sono sempre stato un po' trattenuto dall'ordinarlo...
In pratica con l’aggiornamento le chiamate andranno direttamente sul Bluetooth alfa Connect risolvendo il problema dell’audio che si sente male. Il microfono del modulo servirà solo per i comandi vocali e penso serva anche per i messaggi vocali.
Penso di esser stato il “primo” qui a segnalare la possibilità del profilo audio. Purtroppo è abbastanza scomoda la faccenda ogni volta.. :-(
Io di base uso sempre per sentire la musica il sistema originale tramite USB.
Però l'altra volta mettendo Apple Music non ho modificato nulla (tranne aux) e si sentiva e non ho disattivato nulla.
Il vero problema è che non c’è una logica fissa. Anche a me per qualche giorno andava regolare. Poi ha deciso di tornare su alfa connect e ogni volta lo modifico dal telefono.
no spero che sia il modulo ad usare il micrfono alfa, se fanno come dici tu resto con lo stesso problema che è quello di dover switchare ogni volta che devo rispondere ad una chiamata perchè altrimenti non c'è modo di rispondere...
ma per aggiornare invece come funziona? basta collegare l'usb alla prolunga oppure bisogna usare un'altra porta sul modulo? se si per me che non sono pratico di smontaggi e che ho pagato per il montaggio potrebbe essere un po problematico
