Molle Eibach Pro Kit
alfa147_
Super Alfista
5 Gennaio 2014
1,213
398
129
Sicilia
1.9 JTD-M
Chi di voi monta le molle Eibach Pro Kit? Quelle per intenderci il cui abbassamento e di 3 cm?
A voi si è abbassata più di 3 cm? Abbassa più sui benzina?
Io vorrei comprarlo ma ho paura di toccare sui dossi voi ne avete di questi problemi?
Per quanto riguarda la rigidità invece è davvero troppo rigida da non poter camminare in città?
Ciao le ho montate ieri e ho un problema quando prendo le buche si sente un fastidioso rumore solo a sinistra , il meccanico mi dice che bisogna cambiare anche gli ammortizzatori ma volevo sentire qualche esperto di qui se poteva dipendere anche da altre parti meccaniche
Reactions: alfa147_
Puoi allegare qualche foto? C'è qualche ammortizzatore scoppiato? A me non fa rumore
Mettere solo le molle fa lavorare ammortizzatori in una posizione più bassa della sua prevista e si rovina ammortizzatore molto prima inoltre ammortizzatore originale non è molto frenato e sulla guida al limite se abbassamento è abbastanza in frenata o in curva la ruota può toccare parafango!! La macchina più bassa va bene ma si devono cambiare anche ammortizzatori inoltre in accelerazione ammortizzatore originale si alza e va a fare tt escursione e se la molla è troppo corta la molla può anche uscire dalla sede... io ti consiglio caldamente di togliere tt e se fai assetto metti tt molle ammortizzatori e poi convergenza!!
Io ho montato le molle del pack sport e non ho problemi con i miei ammortizzatori
Inviato dal mio RNE-L21 utilizzando Tapatalk
Appena posso faccio una foto..
La macchina è nuova ha 2000 km e il rumore lo ha fatto subito ma solo a sinistra. ..Io sospetto qualche altra parte meccanica tipo barra anti rollio braccetto ecc...
Sì hai ragione farò così...Visto che sono molle eibach metterò in bilstein b8 però come mai il rumore me lo fa solo a sinistra?..possibile che soffre qualche altra parte meccanica?
Magari non è in sede la molla caso mai ripassa in officina che mettono auto su ponte e danno un occhio loro sanno cosa hanno fatto tt possono sbagliare....
