Discussione aperta da JkFromZocca il
Mondiale F1 2009
#721
Comunque con l'uscita di Bridgestone e Toyota la qualità della F1 è sempre più in calo, non si penserà davvero che Campos GP e "Salamadonnachisono Racing" rimpiazzi in modo indolore BMW e grandi case giapponesi?
#722
Ci vorrebbe la SamanaffattuBabbudoiu Racing!!!!! :D
Scherzi a parte... C'è l'ingresso della Lotus... Che a quanto pare però avrà solo il nome di glorioso... Niente di più... Bisogna solo sperare che questa cavolo di crisi finisca il prima possibile, altrimenti penso che cadranno altre teste...
#723
non mi preoccuperei tanto delle case che andranno a sostituire bmw e toyota .. tanto peggio di così non credo che si possa fare ... anzi magari lo spirito di squadra novella le porterà a fare grandi cose
#724
gia',puo' darsi che sia un mondiale piu' movimentato del solito sul lato agonistico...almeno spero:decoccio:
#725
di sicuro le nuove case non vorranno fare la figura dei tappabuchi e si impegneranno al massimo ... e poi non c'è miglior turbo della voglia di far bene
#726
Secondo me tutti questi nuovi ingressi saranno solo tante Minardi (con tutto il rispetto per il sign.Minardi) che chiuderanno il gruppo.. :rolleyes:
Ok la voglia di fare bene ci deve essere per raggiungere dei risultati.. ma se Toyota ha insegnato qualcosa, servirebbero anche competenze ed esperienza.. :rolleyes: chiaramente IMHO! ;)
Lamps!!
Alfarules! :D :grinser005: :D :grinser005:
#727
Staremo a vedere ... poi ovviamente è una cosa che conviene a loro .. a noi come al solito non entra nulla .. tranne un po di spettacolo .. ma quello son 10 anni che si è perso e non credo che ritornerà
#728
Lamps!!
Non credo si possa ripetere per tutte le new entry il miracolo della Brawn :rolleyes: Allora sarebbe la Formula miracolati! Potrano diventare delle grandi squadre standoci qualche hanno e sapendo lavorare se no... chiuderanno il gruppo :decoccio:
#729
Io invece non sarei sorpreso... Xkè con i nuovi regolamenti le macchine che hanno corso quest'anno hanno i motori congelati nello sviluppo... Quelli che entreranno il prossimo anno utilizzeranno un motore che è stato sviluppato anche durante questa annata...In pratica potranno usufruire delle ultime innovazioni.. E a me la prima cosa che mi è saltata in mente è: MultiAir?!?! Secondo voi è fattibile?
#730
ahahah multiair ?!?!? non credo proprio che sia fattibile ... utilizzano le valvole pneumatiche i motori di formula 1 e non credo che ci sia un sistema di regolazione di queste in giro .. per adesso hanno migliorato quelle meccaniche poi si vedrà
