Morta la maniglia anteriore sinistra
Desmomelo
Alfista Megalomane
29 Gennaio 2017
1,470
1,609
174
Toscana
Giulia
2.2 210 AT8 Competizione
Come da titolo purtroppo è arrivato il primo guasto sulla mia Giulia. :(
D'un colpo e senza nessun preavviso hanno smesso di funzionare il sensore e il tastino del keyless della maniglia portiera guida.
Sono passato dall'officina ma non mi hanno detto nulla in particolare, solo che la devono smontare.
Per fortuna avevo attivato la Maximum Care approfittando dello sconto...
Reactions: kormrider
Io da quanto ho usato il WD40 mai più avuto problemi il pulsantino va benissimo.
Reactions: Desmomelo
Grazie delle dritte, sicuramente proverò!:)
Ho letto il thread e in effetti anche la mia maniglia è morta dopo una notte di forte pioggia.
Appena posso faccio l'operazione.
Reactions: MPP
E' uno dei 17 guasti in 18 mesi di possesso. Maniglia cambiata nel mio caso.
Tira fuori il tastino con uno spillo e lubrifica leggermente con WD40...
Spero sia quello come capitò a me il secondo giorno di Giulia.
Il tastino resta incastrato in dentro, blocca tutto perche attorno a lui, nell'asola, e il gioco è micromillimetrico.
Da allora funziona. C'è un thread di un anno fa, se ricordo.
Keyless entry giulia difettoso
Ti auguro sia solo quello!
Temo che il mio caso sia più serio, WD40 e spillone non hanno avuto l'effetto desiderato pur tirando fuori un bel po' di sporco.
La porterò in officina.
Tiro fuori dall'oblio questa discussione per aggiornare gli eventi.
Ho aspettato il tagliando dei 60000 per far riparare la maniglia che è stata sostituita in toto in quanto non funzionavano più i sensori.
Per fortuna avevo attivato la Maximum Care quindi l'intervento è stato effettuato in garanzia senza problemi.
