Motore che si spegne da solo
Guide tutorial revisione / revisionare motorino avviamento alfa 33
Ciao, se sei uno abbastanza precisino nei lavori o comunque ci tieni a far da te
puoi revisionare di persona il motorino di avviamento dell'alfa 33 (senza niente
togliere all'efficenzadi un bravo elettrauto che lo stesso lavoro lo fa ad occhi chiusi
e in un attimo e capisce al volo se qualche pezzo va cambiato o solo rinfrescato),
comunque a volte il motorino di avviamento in sè non è ancora usurato o danneggiato
o con spazzole e contatti da pulire e magari rinfrescare, ma è invece
l'elettrocalamita di innesto che è sporca, da lubrificare o con contatti ai cavi ossidati;
già che cis ei controlla anche il pignoncino che non abbia qualche dente troppo sgranato
(nel caso potrebbe impuntarsi sul volano):
scaricati e stampati questa guida tutorial PDF per il motorino avviamento Bosch della 33
(o il motorino di avviamento Marelli della 33 che penso sia simile):
https://www.alfa-restoration.co.uk/...ical_Lighting/Starter_Motor/starter_motor.pdf
e se vuoi ringraziare l'autore, un hobbista che ha fatto una intera serie di tutorial per le 33,
puoi visitare la stessa guida in versione online qui:
( sito inglese storico amico delle 33 che di solito mi lasciano citare qui sul forum,
contiene guide e tutorilal e negli ultimi anni ha aggiunto una sezione con shop ricambi fuori catalogo):
Starter Motor Repair (Bosch/8V Engines)
Se invece devi revisionare il motorino avviamento della 33 del tipo Ducellier
ci aiuta un altro sito di guide e tutorial su 33 e 75 di un hobbista questa volta francese :)
http://alfaimola.free.fr/technique/electricite/demarreur/index.html
Reactions: Sandruzzu
Anche p
Ma se fosse l'elettro calamita a non funzionare,avrebbe dovuto sentire il pignoncino girare,oppure no?
L'elettrocalamita chiude anche contatto elettrico per il motorino; se bruciata o bloccata, il motorino non gira.
daccordissimo sul bruciata,ma anche se bloccata? non so,per esperienza quando con due colpettini di ferro lungo attraversando i carburatori,il tutto si assestava per poi ripresentarsi,mi dava l'avviso,poi smontato e sostituito le spazzole tutto regolare...almeno per 10 anni...tutto questo su Giulia..ma credo funzioni in egual maniera
Se l'elettromagnete è guasto non si sente nulla... se invece girando la chiave si sente il clack dell'elettromagnete e il motorino non gira possono essere le spazzole o il contatto dell'elettromagnete.
Normalmente quando percuotendo il motorino si mette in rotazione possono essere le spazzole usurate/bloccate oppure il collettore particolarmente ovalizzato o da "smiccare".
I motorini d'avviamento sono sempre gli stessi da sempre al massimo sono stati dotati di riduttore di giri meccanico.
Sono appena tornato delle vacanze, vedo adesso il tuo messaggio. Ti ringrazio tantissimo per queste dritte! Ti faccio sapere quando avrò smontato il motorino.
Grazie a tutti per questi messaggi.
Reactions: bobkelso
Ciao a tutti, oggi, ho smontato il motorino d’avviamento. E non era lui il problema! Ho finalmente trovato! Tutti cavi delle masse che si fissano sulla piastrina delle bobine erano allentate dovuto ai filetti morti, i bulloni non stringevano più. Ho tolto con il trapano i vecchi filetti e ne ho messo dei nuovi........problema risolto, non si spegne più e il motore gira molto meglio.........gira molto più tondo.
Grazie ancora a tutti
Reactions: bobkelso
