Motore ingolfato
La prova compressione l'ho fatta anche io stesso a freddo. Per il consumo d'olio qualcosa mangia ma poca roba poi ognuno dice la sua nel senso che ho sentito tanti dire che la loro non ne mangia una goccia altri si e non hanno problemi quindi mi attengo ai parametri del costruttore. Non saprei se ci possono essere altri sensori responsabili non saprei più dove sbattere la testa ma il fatto è che la diagnosi ad auto in marcia cmq non rileva nulla di anomalo neanche il sensore che hanno sostituito quindi valgono 0
Comprendo il tuo smarrimento di fronte al problema, ma se il meccanico non è capace di interpretare ciò che legge al computer, difficilmente capirà cosa sta guardando.
Alla presa OBD, si leggono i parametri che la centralina elabora a seguito dei messaggi che inviano i sensori.
Chi ha sviluppato il software che si occupa di individuare possibili anomalie di di componenti e di sensori deve aver previsto le corrette variabili, altrimenti è aria fritta
Ti faccio un esempio:
Mi è saltato via l'anello elastico che trattiene l'asta dell'attuatore wastegate alla leva di comando della valvola;
Morale, mi sono ritrovato senza turbina, e messaggi o spie di avaria, assolutamente assenti, per la centralina era tutto a posto, anche se mettendo in D ed andando a visualizzare il diagramma della pressione era palese che la pressione era zero a qualsiasi numero di giri, quindi se quello schifo di software avesse previsto che non può esistere che stai accelerando e a 3000 giri non hai pressione, è ovvio che hai un problema meccanico...
Reazioni: Antonio156alfa
Si certo purtroppo si affidano tutti alle diagnosi pensando siano il santo gral ma non è così. Comunque il meccanico ha parlato con altri del settore e si sono scambiati i file per capirne di più ma con l'elettronica è sempre un casino. Probabilmente se il dato che invia il sensore sta all'interno di un range possibile per la diagnosi è ok poi non importa se segna 6 gradi invece di 26 per esempio. Potrei anche provare a staccare la batteria ma non penso cambi nulla.
Staccare la batteria serve solamente a capire se la carburazione grassa viene fuori dopo un tot di chilometri causa autoapprendimento della centralina a valori sballati di qualche sonda.
Ti faccio un'altro esempio:
Macchina a GPL..
Carburazione grassa nella marcia a GPL
La centralina, credendo di marciare a benzina, smagrisce la carburazione,
ma ovviamente la carburazione rimarrà sempre grassa, pertanto smagrisce ancora, fino a quando raggiunge valori estremi di correzione e la macchina farà una grossa fatica ad andare in moto (perché finché il motore non sarà in temperatura, il funzionamento sarà forzatamente a benzina) e a motore freddo, la carburazione deve essere grassa, perché altrimenti c'è difficoltà di accensione.
Ragazzi buongiorno, so che è passato un anno da questa discussione, ma vedendo che qui si parlava di mancate accensioni, miscela aria benzina etc, vi scrivo qui. ho una giulietta 1.4 170cv e qualche mese fa si sono presentate per ben tre volte macchina ingolfata , si spegneva subito dopo la partenza, accensione a fatica e mancate accensione cilindro 1 o a volte il 3. portata in alfa la prima volta hanno dato la colpa alla benzina sporca e hanno pulito gli inniettori, però dopo circa una settimana si ripresenta il problema (si mette in moto, si ingolfa e si spegne senza voler ripartire dopo piu di 5 tentativi). Oggi stavo facendo un po di manutenzione e ho notato che il tubicino della pressione benzina era scollegato. e chissà da quanto .
possibile che a oggi dopo quei due fatti di tre mesi fa non si sono piu ripresentati e la macchina andava benissimo nonostante il tubo scollegato? puo aver causato danni girare senza tubicino collegato? io non ho riscontrato differenze
    370.3 KB · Visualizzazioni: 108
    450 KB · Visualizzazioni: 113
E tu credi che quello è il tubicino della benzina??
no forse mi sono espresso male ma ti ringranzio per la risata ma pensavo si capisse il senso con poche parole. quello è il tubicino collegato al regolatore di pressione benzina e trovato scollegato. vorrei sapere se può aver comportato qualcosa il fatto che avrò girato forse piu di un mese in questo modo. grazie
Le risate ve le cercate. Riesci ad evidenziare il tubicino al quale ti riferisci con un segno sulla fotografia?
perdonami ma nel mio primo post ho detto e mostrato che manca il tubicino che porta la pressione al regolatore di pressione benzina, che è posizionato in tutte le giuliette nello stesso posto. comunque si trova subito dopo la valvola a farfalla sul collettore di aspirazione e sulla foto puoi notare che il suo innesto è senza tubicino. ora il suo funzionamento lo so quale è e che comanda dinamicamente il regolatore. ma non so cosa comporta o che poteva comportare usare la macchina con quel tubicino scollegato
