Motore legato
Marco89vr
18 Gennaio 2020
27
11
4
Veneto
1.8 Twinspark 8v
Altre Auto
Lancia Delta Oro
Ciao ragazzi da quando ho portato a casa la mia 155 sono cambiate le prestazioni non di poco,parlo di un 1.8 8v del 95 con appena 155.560 km.
Devo dire anche che necessita di qualche riparazione tipo:
Candele nuove già ordinate.
Termostato da cambiare essendo bloccato aperto il motore non va in temperatura.
Controllo rumore catena essendo aumentato.
Dopo una bella accelerazione fino in 4 ho notato mettendo l auto in garage odore di bruciato
Portata a casa da dove?
Trasudo Dal verbo Trasudare = Tra-Sudare
Traspirare ovvero supurazione di liquido e micro perdite superficiali da qualche guarnizione.
Che poi colando su parti incandescenti genera
Odore di bruciato.
Odore di bruciato.
Capito,si quello può essere la guarnizione delle punterie essendo che trasuda un po'.
Hai dimestichezza con questo motore?
Discreta Esperienza con l'evoluzione Pratola serra 16V.
Le solite cose Basilari: corpo farfallato pulito
Guarnizione coperchio punterie
Candele NGK nuove e originali con elettrodo all'IRIDIO
CAVI CANDELE
Bobine
La valvola termostatica è fondamentale che funzioni correttamente in quanto se rimane bloccata aperta la centralina cambia totalmente i parametri di iniezione
CAVI CANDELE
Bobine
Ho preso 2 paia di candele originali da libretto manutenzione,Champion e Lodge,Ngk le danno per il 2.0.
Non sapevo della centralina che regola i parametri in base alla temperatura
