MTD elaborazioni, turbo ibrido, pareri ed esperienze
  • Autore discussione Autore discussione Fer
riesumo il post e seguo con interesse.
leggendo in rete sembra che questo possa essere classificato come lo Stage 3,turbo ibrido+ eventualmente intercooler
È inutile sostituire turbina ecc se poi si hanno limitazioni nella meccanica iniezione bielle e pistoni ecc hanno un limite quindi se butti il triplo di aria poi devi avere anche la benzina quindi iniettori pompa ecc non c’è la fanno a buttare tt la benzina necessaria e quindi i risultati non li fai!!
Ni
  • Adoro
Reazioni: danardi
leggenfo in rete sembra che questo possa essere classificato come lo Stage 3,turbo ibrido+ eventualmente intercooler
ho fatto casino coi messaggi. vabbè.
si certo hanno tolleranze ma non è che dimensionano al limite. in meccanica il limite minimo di sicurezza per la progettazione è 1,5, ma difficilmente si fa meno di 2.
inoltre la turbina del 2.0 GME è relativamente piccola quindi in realtà vi è margine per un buon aumento. certo se lo si porta over 400 cv si possono avere dei problemi.
Si è arrivati a 450cv a motore chiuso... in america.. pwperfomnce
La meccanica nei motori funziona così qualsiasi componente ha dei limiti se iniettori buttano 10 litri al minuto non puoi buttare 100 nemmeno se li lasci perennemente aperti e a un certo punto non riesci più a comandarli se va troppo fuori specifiche ..quindi potrai montare anche 3 turbine ma poi non avrai la benzina necessaria per sfruttare tt quel aria .. generalmente 15/20 % riesci a prendere con una mappa se devi aumentare 30/50 o più si deve modificare parecchio e quindi diventa abbastanza costoso e complicato sarebbe molto più facile sostituire il motore e elettronica con i pezzi della q là poi si parte tranquillamente da 500 cv…
