Navigatore iphone su Giulietta
che io sappia no.. anzi.. ho telefonato anche al servizio alfa.. e mi hanno detto che il Blue&Me non supporta l'ad2p e quindi lo streaming audio... e non è in previsione di farlo...
quindi solo telefonate.. musica ecc ecc nada de nada
e pensare che anche la peugeot di mio ***** lo fa.. :mad:
Si infatti, per la musica e navigatori e necessario il cavo.
Cmq, l'iPhone se usato come navigatore va alimentato.
Se lo si collega all'usb l'alimentazione la prende da quest'ultima invece che dall'accendisigari
Ragazzi mi sa di cazzata :-) scusate, però se lo standard è bluetootb 2.0 credo abbia l'ad2p...e cmq esiste un adattatore fiat x blu&me...ma non ricordo bene a cosa serve! Io ho scritto quella cosa sopra x esperienza, xk col mio bluetooth (Alpine) funziona in quel modo
Sent from my iPad using Tapatalk
Telefonare x credere
ma tramite l'usb trasmette anche l'audio? senza adattatore?
Si con le ultime centraline blu&me non ci vuole piu l'adattatore per Iphone e ipod.
Collegando alla presa USB si puo ascoltare la musica e controllare il lettore.
Purtroppo non è cosi.
Vivavoce e musica hanno due protocolli diversi.
Con iphone il bluetooth lo si puo utilizzare solo per il vivavoce.
Io sulla Mito avevo montato un JVC AVX830 e con il bluetooth ascoltavo musica e telefonavo,
con il blue&me non si può fare.
Quindi io che uso l'iphone come navigatore mi dovrò agganciare con il cavo all'usb o all'aux-in per sentre la voce guida nelle casse della macchina.
No la cosa assurda è che non è vecchio.
Infatti pare che le nuove centraline le faccia la Marelli x mancati accordi con la microsoft.
Quindi potevano aggiornare il software in modo tale da avere piu funzioni e una maggiore versatilità.
Invece hanno usato un software uguale o molto simile a quello precedente, e la situazione non è cambiata.
Adesso, ritiro la macchina ai primi della settimana e faccio tutte le prove, perche prima di spendere soldi nel supporto voglio essere sicuro che tutto funzioni a dovere.
usare l'ingresso aux per l'audio secondo me e' fregatura, io sulla mia vecchio Vectra lo usavo con la cassettina con il cavetto, ok che riuscivo ad ascoltare musica e navigatore contemporaneamente dalle casse, ma ogni qual volta che cercavo di cambiare brano dall'iphone, rischiavo una sbandata.
appena mi arriva la Giulietta volevo di sicuro pensare a come eliminare i cavi (o quanto meno nasconderli per bene) e come cercare di far funzionare il sistema attraverso la sola presa usb
vi terro' di sicuro aggiornati
ps qualcuno di voi ha gia montato il sistema della brodit?
ha qualche foto da postare??
grazie ancora!
