Buon pomeriggio a tutti.
Vengo quì in cerca di sostegno (pratico e morale
).. un mesetto fa' circa la macchina perdeva olio dell'idroguida (rosso). Il meccanico rileva che la perdita proveniva dal tubo alta pressione, il quale è stato riparato. Dopo la riparazione, sono arrivate le famosissime vibrazioni dell'auto da fermo (che scompaiono con l'aumento dei giri del motore).
La colpa viene imputata alla pompa, la quale mi è stato detto che doveva essere sostituita. Quindi compro pompa, e con l'occasione vaschetta nuova ed olio verde per passare alla "nuova" specifica. Dopo questo lavoro economicamente impegnativo, il problema permane. Il nuovo imputato è il tubo dell'alta pressione, il quale mi viene detto che deve essere cambiato. Comprato un tubo alta pressione nuovo (non orginale ma presso un venditore accreditato), il problema permane ancora....
A qualcuno è mai capitata un'esperienza del genere? Devo rassegnarmi all'idea di avere speso una caterva di soldi inutilmente? Ma soprattutto, avete idea del motivo di queste continue vibrazioni che non si riescono a risolvere?
Ho notato che l'olio della vaschetta non è di colore propriamente verde, ma violaceo-marroncino. Può essere che il sistema non è stato ben ripulito?
Attendo illuminazioni
).. un mesetto fa' circa la macchina perdeva olio dell'idroguida (rosso). Il meccanico rileva che la perdita proveniva dal tubo alta pressione, il quale è stato riparato. Dopo la riparazione, sono arrivate le famosissime vibrazioni dell'auto da fermo (che scompaiono con l'aumento dei giri del motore).La colpa viene imputata alla pompa, la quale mi è stato detto che doveva essere sostituita. Quindi compro pompa, e con l'occasione vaschetta nuova ed olio verde per passare alla "nuova" specifica. Dopo questo lavoro economicamente impegnativo, il problema permane. Il nuovo imputato è il tubo dell'alta pressione, il quale mi viene detto che deve essere cambiato. Comprato un tubo alta pressione nuovo (non orginale ma presso un venditore accreditato), il problema permane ancora....
