Discussione aperta da celicared il
Non ha senso: tutto quello che ti passa per la testa, posta qui.
Stato
La birra contiene sicuramente degli ormoni femminili... infatti quando si beve molta birra non si riesce a guidare la macchina e si dicono un sacco di cretinate...
Come si fa a riconoscere il computer usato da una donna?
Semplice: E' quello con il monitor sporco di bianchetto!...
La donna fatica dieci anni a cambiare le abitudini del marito e poi si lamenta che non è più l'uomo che aveva sposato!...
All'inizio Dio creò la terra e si riposò.
Poi creò l'uomo e si riposò.
Poi creò la donna.
E da allora né Dio né l'uomo hanno più riposato.
Cosa hanno in comune i fulmini e le donne al volante? Entrambi vengono attirati dagli alberi...
"Ieri ho preso un cane per mia moglie".
"Ah, si'? e dove fanno questi scambi?"
Vivere con una donna è davvero complicato.
Le donne: non pretendo che Dio le dotasse di un libretto di istruzioni per noi poveri uomini, ma almeno il bottone di spegnimento poteva metterlo bene in evidenza!
Perchè la Statua della Libertà è una donna? Perchè bisognava trovare una testa vuota per metterci un ristorante dentro.
Perchè in genere una donna corre più veloce di un uomo? Perchè è truccata.
La differenza tra una donna ed un terrorista? Con il terrorista puoi trattare.
:D Scusa Pitt,ma questa non potevo non metterla :grinser021::grinser021:
JKFZ :eek:...........mi turbi...........Thinkbig
comunque per proseguire questo discorso Positivebig
Dopo la sua morte, Gianni Agnelli arriva in paradiso.
San Pietro gli dice: "Lei puo' girare dove desidera, ha inventato l'auto in catena di montaggio, ha cambiato il mondo!"
Gianni gli chiede: "Io vorrei andare solo a fare due chiacchiere con DIO se si può."
San Pietro ci pensa un po' poi chiama un Arcangelo e gli ordina di accompagnarlo dall'Onnipotente.
Una volta al cospetto di Dio iniziano a chiaccherare del più e del meno. Poi Gianni esclama: Tu hai creato tutto in modo perfetto, ma la donna? La donna! Cos'hai combinato? Sulla donna ci sono un paio di cose che come imprenditore non capisco:
1- L'AVANTRENO SBALLONZOLA E NON CE NE E' UNO UGUALE ALL'ALTRO, AD ALCUNE HAI MONTATO LA SECONDA, AD ALTRE LA QUINTA;
2- IL POSTERIORE E' SEMPRE SPROPORZIONATO;
3- OGNI 28 GIORNI PERDE I LIQUIDI;
4-QUANDO E' ACCESA FA UN CASINO INSOPPORTABILE;
5- MANTENERLA E' UN'IMPRESA;
6- QUANDO NON HA PROBLEMI MECCANICI HA CRISI DEPRESSIVE...
e potrei andare avanti per ore... NON TI SEI ACCORTO CHE IL "PROGETTO DONNA" ERA SBAGLIATO?!"
Dio sorride e poi dice:"Senti mio caro....tu hai fabbricato automobili "perfette" ed io donne difettose, ma com'é che gli uomini fanno la fila per montare sulle mie e non sulle tue?" happybig3
:p Due muratori stanno viaggiando verso il posto di lavoro e accendono la radio del camion: "una scoperta clamorosa fatta dagli scienziati italiani!,sono sbarcati gli extra-terrestri sul pianeta terra! "gli scienziati affermano"emanano luce blu hanno delle lunghe braccia e bisogna parlargli con cautela dicendo di venire in pace " i due muratori si mettono a ridere e vanno a lavorare. :grinser026: Di sera tornando dal lavoro i 2 muratori accendono nuovamente la radio.. stesso discorso..arrivano a casa loro e scendono dal camion.. ad un tratto vedono una luce blu pulsante provenire dal terreno alberato fiancheggiante la casa.. i due subito si preoccupano! "Anto' hai visto? la luce bluu! " "oddio ricorda hanno lunghe braccia e bisogna parlargli cautamente" si avvicinano a questa"creatura" e esclamano :"io sono Antonio e lui e Marco, veniamo in pace e stiamo andando a casa" la "CREATURA" esclama: "io sono Giovanni, guido l'ambulanza,e sto cagando!" e le braccia lunghe? un albero di olive! :lol2: :lol2: :lol2: :decoccio:
happybig3Ahh ahahah bella questa AntoPositivebig ,magari dopo vai sul mio profiloShockBigghghghgh
Tornando alla questione dell'acqua :smiley_001:
Allora in sostanza,come mai quando si lascia acqua in un
recipiente aperto, in condizioni diciamo di 1atm e 30°C, dopo qualche giorno quest'acqua sparisce.
Infatti dal diagramma di stato dell'acqua vedo che in quelle condizioni dovrebbe esserci la presenza della "sola fase liquida". Cioè l'acqua non dovrebbe evaporare.
Il fenomeno è dovuto all'anomalia statistica dell'acquisto di energia cinetica di alcune molecole di acqua che riescono a "rompere" la tensione superficiale del liquido stesso? non ho fatto(nella mia testa) molta chiarezza sulla distinzione che c'è tra questo fenomeno e quello della generazione di una pressione di vapore quando l'acqua viene messa in un
recipiente chiuso e vuoto. Anche in questo caso è presente la questione dell'acquisto di energia cinetica da parte di alcune molecole che riescono a "staccarsi" dalla fase liquida e generare un equilibrio dinamico grazie a quelle che vi ritornano. Qui però se noi teniamo a temperatura costante il contenitore, la pressione si porta automaticamente a quella di evaporazione...o no?
Quello che voglio dire è che nel primo caso si verifica evaporazione quando le condizioni di P e T non dovrebbero consentirlo mentre nel secondo l'evaporazione è più lecita, mi pare.
Giusto? Positivebig
Delucidazioni sull'Acqua!
C'è chi crede che l'acqua, comunemente detta H2O, sia stata inventata dal pensionato colonnello della marina Bruce Lee, inventore della battaglia navale; che nel suo gioco diceva "acqua" quando mancava le navi.
Ufficialmente l'acqua è stata scoperta da un gruppo di universitari di Parigi, che presero il nome di Power Rangers, nel 1968, quando uno di loro, quello rosso anche affiatato comunista, durante una protesta studentesca teorizzò la prima legge dell'acqua: "la classe non è acqua".
Il Power Ranger nero vendette il brevetto alla polizia che lo usò per reprimere le folle con gli idranti, invenzione dello stesso Power Ranger rosso, rosso perché faceva il pompiere.
Anni successivi E.T. l'extraterrestre rubò l'acqua e scappò dalla Terra. Ad oggi si ricerca ancora E.T. una soffiata dice che sia scappato su Marte. È in corso la ricerca dell'acqua su Marte, per ora sembra che ci sia stata, hanno trovato alcune tracce.
:lol2: Mauretto fa il bravo che questa è al limite del regolamento... Come tuto il resto d'altro canto :lol2:
@Andre89 Mmmmmmm... Calcolando la portata d'aria dell'anticlone delle azzorre, moltiplicata per il surriscaldamento di un tramezzino scaduto causata dall'esposizione solare, che a sua volta viene acuita dalla presenza di macchie solari e di tempeste elletromagnetiche nello spazio profondo, con conseguente instabilità metafisico-occulta estremamente irritante per la razza dei Grigi e dei Rettiliformi che, incazzandosi a morte, bombardano la terra di raggi gamma, beta, delta e thema 8.32, posso asserire con assoluta certezza, estrema noncuranza e soprattutto infima strafottenza avvalorata dalla "teoria del disimpegno", che ha ragione Rossleemay :D
Edit: notizia ANSIA: Il Macaco Glabro concorda con me smentendomi spudoratamente :eek:
lo sapevo che qualcuni ragionava in questa maniera!!
qualcuno meriterebbe la laurea ad honoris causa (se si scrive cosi...:D):lol2::lol2:
:decoccio::decoccio:
EL POETA
quando che 'l poeta
decide de far canzoni
se spreme el cerveo
se massacra i maroni...
E quando che aea fine
che'l poeta ormai sfiancato
se cata pa e man na poesia,
un mezzo fiato,
eco eora che'l se incorse
de ver scrito soeo na rima
el se sente a malincuore
più cojone che de prima..:WC:
Stato
