Nuovo look per plancia Alfa 147
Per fare un lavoro del genere non ci devono essere imperfezioni di alcun tipo,perchè sennò il lavoro viene "sporco" ed il gioco non vale la candela.Non è una cosa facile.
Salve, non ho mai detto che sarebbe stato facile, pero' se tutti di fronte alle difficolta' avessero sempre rinunciato. l'Alfa Romeo, non sarebbe diventata famosa, Lei, come chiunque altro ha voluto e cercato esperienza:decoccio:
si infatti concordo..mai perdersi d'animo! mah sicuramente dovro fare piu tentativi,la prima volta non riuscira bene,la seconda magari meglio:rolleyes:! ora mi manca solo un po di tempo per provare...
che ne dici di usare una pellicola, tipo quelle della plancia della mito?
sicuramente è più facile che non lavorare un foglio di alluminio e puoi scegliere le finiture che vuoi...
ovviamente l'unico problema è che la superficie sotto dovrebbe essere il più possibile liscia...
ma se si puo ottenere lo stesso effetto sarebbe ottima! dove si puo acquistare questa pellicola? e come verrebbe applicata?
