Olio 5/30
  • Autore discussione Autore discussione stefano1980
Difficile che qualcuno lo ha usato anche se non impossibile perché la maggior parte delle auto euro 6 usano lo 0/30… la differenza tra 0/30 e 5/30 non è molta ma non è una specifica che va bene sul 2.2 mjt inoltre questi motori sono un po’ fraglilini e sconsiglio di usare olio non in specifiche e diverso
A qualcuno del forum gliel'hanno cacciato lo stesso nel motore... e girano...
Solo che non sanno che tra 0W e 5W cambia viscosità e soprattutto spessore molecolare... le cui particelle o molecole devono passare negli stretti condotti di questi "nuovi motori"
Buongiorno a tutti , desidero sapere se qualcuno qui nel forum ha provato ad usare questa gradazione nel 2.2 .Grazie
Mai usare gradazioni diverse da quelle prescritte e in maniera particolare per i motori di ultima generazione. Se vuoi proteggere meglio il tuo motore, allora riduci gli intervalli di manutenzione
Reazioni: stefano1980
Esatto. Io cambio olio ogni 10k, 0W30 in alternativa allo 0W20 il motore gira come un orologio, mai vista 5° tacca neanche tirando
eviterei.
personalmente consiglio caldamente di rispettare:
- gradazione prescritta
- specifiche fiat 9.55535 richieste dal motore del caso, 9.55535DSX per la mia
- specifiche ACEA , con la deroga che se è richiesto il C2 si può usare il C5, più nuovo e molto più comune
- se si fa un uso urbano o comunque lento e con poca autostrada, cambi di olio più frequenti (10-15000Km massimo)
Per il 2.2 non ci sono molte marche di olio, puoi usare il selenia, oppure Motul e Pakelo hanno un olio adatto. Bardhal non ha un olio giusto perchè mancano le secifiche fiat (l'hanno jaguar, vw, psa, ecc... ma non fiat).
